Zeitunterschied
29.09.2010, 21:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.09.2010 21:57 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
Zeitunterschied
Du meinst die Zeit zwischen dem Mausklick und dem Einschalten der LED?
Das Problem ist folgendes: Die Zeit, die du messen möchtest, ist die vom Klick bist zum Registrieren der Message, die bei dir ankommt. D.h. du hast gar keine Möglichkeit, von LabVIEW aus den realen Klickzeitpunkt mitzubekommen. Windows registriert den Mausklick und schickt die Message dann an deine Anwendung und erst dann hast du eine Möglichkeit, den Klick zu registrieren, vorher nicht . Es sei denn, du schreibst einen Treiber o.ä. aber da würde ich sagen: keine Chance. Und selbst dann hättest du eine Verzögerung, die du nicht messen kannst.
Das könntest du nur messen, wenn du ein Datenerfassungsgerät mit dem Taster der Maus verbindest und mit einer sehr hohen Abtastrate einliest. Das wäre wohl etwas übertrieben, aber so würde man es machen, wenn man es genau messen muss.
Anmerkung:
So minimale Verzögerungen könnte man unter Windows ohne weiteres übrigens nicht messen.
Bei einer Hochsprache würde ich auf QueryPerformanceCounter zurück greifen, um solche Zeitdifferenzen zu messen. Mit LabVIEW ist dies auch möglich (läuft dann aber nur unter Windows).
Das nur der Vollständigkeit halber, da hier vermutlich der Millisekunden-Bereich eng wäre.
Zeitunterschied - wisi_88 - 29.09.2010, 21:12
Zeitunterschied - Matze - 29.09.2010, 21:31
Zeitunterschied - wisi_88 - 29.09.2010, 21:44
Zeitunterschied - Matze - 29.09.2010 21:56
Zeitunterschied - jg - 30.09.2010, 07:56
