Signalverlaufsdiagramm zeigt nicht vorhandene Lücken
08.10.2010, 14:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.10.2010 14:55 von Lucki.)
Das ist so, weil der eine Plot nicht beim gleichen Plotpunkt endet bei dem der andere Plot beginnt.
Das gib es eine komplizierte und eine einfache Methode dagegen.
Kompliziert: Du änderst das entsprechend ab.
Einfach: Plot 2 durchgehend machen, d.h ohne unsichtbare NaN-Punkte. Theoretisch wären dann teilweis 2 Plots übereinander. Praktisch ist aber Plot 0 immer im Vordergriund, Plot 1 im Hintergrund. Wenn also Plotpunkte die gleichen Koordinaten haben, ist immer nur Plot 0 sichbar. Im Endergebnis sieht der Graph dann genau so aus, wie Du ihn haben möchtest.
Signalverlaufsdiagramm zeigt nicht vorhandene Lücken - Lucki - 08.10.2010 14:51
  X und Y Wert in einem Graph und nicht als Signalverlaufsdiagramm braendy 5 5.780 05.03.2021 09:24
  LabVIEW Balkendiagramm mit Lücken Herrx 5 4.389 18.06.2019 15:41
  XY Graph zeigt einzelne Vektoren anstatt durchgehende Kennlinie Daniel90 19 12.192 08.11.2015 17:59
  XY-Graph zeigt nicht vorhandene Werte Serial 4 5.929 10.06.2014 09:07
Letzter Beitrag: Serial
  NI-Sope nach Datenerfassung zeigt falsche Zeitachsenzuordnung an Intruder 9 6.885 09.04.2014 11:34
Letzter Beitrag: Intruder
  Graph zeigt immer nur einzelnen Punkt u. keine Kurve Alpenpower 5 6.141 15.05.2013 11:59
