Falsche Amplitude
11.10.2010, 14:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2010 14:22 von Solidius.)
Solidius Offline
9
Falsche Amplitude
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem bei erfassen eines Signals in LabVIEW.
Das Signal wird in den Verlausgraphen einfach nicht korrekt wiedergegeben. Habe dazu zum Vergleich das Signal auch auf einem Oszi abgebildet.
Habe schon jegliche Einstellungen an meinem DAQmx-Strang vorgenommen, aber ohne jeglichen Erfolg.Bin ratlos...
Bei einer Amplitude von 4 Vpp zeigt der Graph im "negativem Bereich" genau an (-2), aber auch dass nur bis zu einer Amplitude von <10Vpp...alles was darüber kommt wird nicht mehr dargestelt.(max -5,5)Im positivem Bereich der y-Achse passt dann garnichts mehr.Woran kann das liegen?
Falsche Amplitude - Solidius - 11.10.2010 14:15
Falsche Amplitude - Solidius - 11.10.2010, 15:07
  Falsche werte im Array/ Anzahl auch falsch Meister Eder 2 4.320 17.01.2014 21:37
Letzter Beitrag: Meister Eder
  Signalerstellung (Amplitude/Frequenz), kontinuierliche Ausgabe und Samplingrate Vukloc 1 5.133 24.04.2012 23:28
  falsche Sample-Anzahl Doskias 2 4.605 15.12.2011 13:20
Letzter Beitrag: Doskias
  Karte gibt falsche Werte aus?? Homer-Jay 12 10.634 23.08.2011 08:42
Letzter Beitrag: Homer-Jay
  Falsche Messwerte beim Programmstart Prince Amir 3 4.013 05.11.2009 20:28
Letzter Beitrag: IchSelbst
