Zustandsautomat Geschwindigkeitsreduktion
20.10.2010, 15:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.10.2010 15:16 von Lucki.)
Leider schreibst Du nichts über die absoluten Geschwindigeiten der Schleifendurchläufe.
Wahr ist, die Ausführung eines Eigenschaftsknotens ist ca 200mal langsamer als die direkte Wertzuweisung und 100 mal langsamer als die Wertzuweisung über eine lokale Variable.
Ein Lese/Schreibzugriff auf "Wert" über einen Eigenschaftsknoten statt direkt oder über eine lokale Variable ist so ziemlich das Ungünstigste was man machen kann. Zeitraubend ist der Aufruf des Knotens, weniger die Abarbeitung der einzelnen Eigenschaften. D.h. wenn man den Eigenschaftsknoten sowieso aufrufen muss, z.B um das Element zu aktivieren/deaktivieren, dann kann man auch die Eigenschaft "Wert" gleich mit verwenden, dann ist es egal.
Die von Dir erwähnten FGVs sind eine Alternative zu Globalen Variablen. Wenn die globale Eigenschaft nicht gebraucht wird macht es keinen Sinn, sie anstelle von lokalen Variablen zu verwenden.
Man sollte Eigenschaftsknoten nach Möglichkeit überhaupt nicht in der zeitkritischen Hauptschleife verwenden. Also falsch: In der Hautschleife 1000mal pro Sekunde die Eigenschaft Aktivieren/Deaktívieren aufrufen. Richtig: In einer parallelen Ereignisbehandlungschleife das Aktivieren/Deaktivieren nur vornehmen, wenn tatsächlich eine Änderung ansteht.
Zustandsautomat Geschwindigkeitsreduktion - Lucki - 20.10.2010 15:06
  Zustandsautomat oder QMH meta_ir 2 3.687 19.01.2017 08:52
Letzter Beitrag: meta_ir
  Zustandsautomat beenden flizzer82 7 6.145 22.09.2016 09:33
  Zustandsautomat geht nicht in nächsten Schritt mrgigi 4 4.787 30.09.2015 13:19
Letzter Beitrag: panduci
  Flache Sequenz/Zustandsautomat C.R. 3 5.057 20.09.2014 16:05
  Schleife Zustandsautomat ElektroAnne 19 14.173 21.08.2014 16:39
  Zustandsautomat An -> Aus -> Zeit messen stefan_huaba 6 6.197 05.09.2013 18:41
