Erzeuger-Verbraucher-System beenden
25.10.2010, 12:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.10.2010 12:47 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
' schrieb:Man könnte den Fehler-Cluster theoretisch auch mit dem VI "Keine Zahl/Kein Pfad/Keine Referenz?" prüfen und beim Wert "true" die Schleife beenden.
Hm?
Wie man den Status im Fehler-Cluster ermittelt ist Wurst. Es geht darum, dass eine Queue-Ref auch mal verschwinden kann, nicht weil sie ordnungsgemäß geschlossen wurde, sondern weil an anderer Stelle etwas schief ging. Bei der impliziten Methode stoppt der Verbraucher einfach. Bei der expliziten Methode erkennt der Verbraucher, dass etwas nicht stimmt (fehlender Stopp-Befehl!) und kann mit einem reconnect-Versuch reagieren - Fehlerbehandlung.
Gruß dimitri
Erzeuger-Verbraucher-System beenden - dimitri84 - 25.10.2010 12:42
  Protokolieren durch TDMS in einer Erzeuger und Verbraucher Synchronisation Atlaspremier 0 2.709 28.07.2016 13:21
Letzter Beitrag: Atlaspremier
  NI System API RT and NI System API Windows 32 bit, helm 1 3.417 11.12.2015 13:30
  Erzeuger-Verbraucher Muster Abbruch Verbraucherschleife mit Abarbeitung der Queue lumaxo 5 6.687 12.02.2015 13:55
  Erzeuger/Verbraucher Schleife mit mehreren Verbrauchern LV-Fred 4 5.913 08.06.2012 15:58
Letzter Beitrag: Kiesch
  Erzeuger-Verbraucher Entwurfsmuster und Errorcluster wernerIBN 15 15.727 30.06.2010 13:29
Letzter Beitrag: Matze
  Design "Erzeuger/Verbraucher wernerIBN 11 13.554 07.10.2009 10:27
Letzter Beitrag: wernerIBN
