4 Bytes zu float
29.10.2010, 13:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.10.2010 13:17 von Lucki.)
4 Bytes zu float
Ja wenn Dein µC von der 4-byte-SGL-Zahl ein anderes 32-bit-Format sendet als ich im Beispiel angenommen habe, dann muß Du natürlich die Prozedur was der µC genau macht erst mal verraten, bevor an eine qualifizierte Antwort zu denken ist.
Das Beispiel von Jens ist übrigens auch nichts anderes, nur daß dort nicht darauf eingegangen ist, daß eine RS232-Übtragung immer als ASCII-Zeichenkette erfolgt und nicht als parallele 4 Byte.
4 Bytes zu float - joedoe1979 - 29.10.2010, 11:40
4 Bytes zu float - jg - 29.10.2010, 11:44
4 Bytes zu float - unicorn - 29.10.2010, 11:56
4 Bytes zu float - joedoe1979 - 29.10.2010, 11:59
4 Bytes zu float - Lucki - 29.10.2010, 12:05
4 Bytes zu float - joedoe1979 - 29.10.2010, 12:43
4 Bytes zu float - jg - 29.10.2010, 13:02
4 Bytes zu float - Lucki - 29.10.2010 13:10
4 Bytes zu float - joedoe1979 - 29.10.2010, 13:49
4 Bytes zu float - GerdW - 29.10.2010, 13:54
4 Bytes zu float - joedoe1979 - 29.10.2010, 14:32
4 Bytes zu float - Lucki - 29.10.2010, 14:44
  Array 4 Elemente (Float) aufbrechen Tobiii 6 5.392 13.02.2017 09:24
Letzter Beitrag: Tobiii
  Formatbezeichner für float und Dezimalzeichen %.; kombinieren (In String formatieren) dali4u 0 3.329 21.02.2015 11:45
Letzter Beitrag: dali4u
  String -> float number gottfried 6 8.312 11.05.2013 08:36
Letzter Beitrag: gottfried
  Bytes auswerten und visualisieren BEng Thomas 4 7.624 24.08.2012 15:02
Letzter Beitrag: BEng Thomas
  float wert in 4 byte konvertieren könnes 6 6.381 06.01.2012 13:11
Letzter Beitrag: eb
  Problem Werte aus EEPROM nach FLOAT H-STB 5 5.529 30.12.2011 17:09
Letzter Beitrag: H-STB
