In TDMS Datei schreiben und updaten
04.11.2010, 20:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.11.2010 20:22 von schrotti.)
schrotti Offline
2009 - 2011
Ließe sich mit TDMS machen. Selbst bei geschickter Vorgehensweise wird der Speicherverbrauch wahrscheinlich größer sein als bei einer Ascii-Datei, aber, die *.tdms_index kann verworfen und die *.tmds defragmentiert werden. Die häufigen Schreibzugriffe mit gleichzeitig wenig zu schreibenden Daten blähen die Datei ab trotzdem auf. Die "Eingabedaten" könntest du als Eigenschaften der Datei bzw Kanalgruppe realisieren. Du kannst es aber selbstverständlich auch mit Ascii-Dateien ressourcenschonend umsetzen, indem du entweder zwei Dateien benutzt oder der Header, also die Eingabedaten, eine fixe Größe aufweist. Ersteres wurde früher zB von Diadem als natives Dateiformat benutzt. Eine Datei enthielt die Daten, die andere den Header. Bei einer fixe Headergröße musst nicht benutzten Platz mit Platzhaltersymbolen auffüllen. ZB könnte jeder Eigenschaftenname 32 Zeichen und der zugehörige Wert 256 Zeichen lang sein. Wenn du jetzt einen Wert ändern willst muss du nur dessen Position in Bezug auf den Anfang der Datei ermitteln und kannst die 256 Zeichen durch neue ersetzen. Die Position merkst du dir entweder oder ermittelst sie, indem du die Datei durchsuchst. Ein Idee wäre auch, die ersten x-zeilen als Header zu definieren. Oder, wie es die meisten Asciibasierenden Formate machen, du Kennzeichnest den Beginn und das Ende des Headers mit einer einzigartigen Zeichenkette. Die lässt sich leicht suchen etc.
Gruß Julius
Tipp
In TDMS Datei schreiben und updaten - schrotti - 04.11.2010 20:21
  TDMS-Daten direkt schreiben, nicht im RAM halten RabenFlug 2 4.149 12.04.2019 10:23
Letzter Beitrag: RabenFlug
  Datenstrom auf Knopfdruck in Datei schreiben (oder auch nicht) _Markus_ 4 6.376 30.10.2018 09:27
  Zeitstempel für TDMS Datei Kahlua 4 6.391 04.12.2017 09:59
  DI Daten in Datei schreiben puuk! 10 14.385 15.12.2015 13:08
  Zeit in Datei schreiben & Problem beim Aufruf der Datei KorsarDerWeide 5 8.688 22.05.2015 13:00
Letzter Beitrag: KorsarDerWeide
  Zeiterfassung mit in Datei Schreiben M4st3r M M 1 4.961 11.04.2015 20:47
