Boolsche Werte zusammenfassen
22.11.2010, 09:54
RHeil Offline
2011 SP1
2001
Ich glaube, Du denkst zu kompliziert.
Hexadezimal und dezimal sind nur unterschiedliche Repräsentationen der gleichen (binären) Daten.
Die kannst Du zusammensetzen, ohne sie erst umständlich zu konvertieren.
Zuerst mal: Wie sehen Deine Daten wirklich aus?
Du schreibst erst von 2x2 Bit, das Beispiel geht dann mit 2x4 Bit weiter.
Am besten lädst Du mal ein kleines VI hoch.
Hast Du Deine Werte schon in Integer-Drähten?
Dann sollte diese Formel zum richtigen Erebnis (197) führen: 16 * A + B
Wenn Du es mit booleschen Operationen machen möchtest: Die Multiplikation mit 16 entspricht einem Bit-Shift um 4 Bit. Die Addition bewirkt in diesem Fall das gleiche wie OR.
Boolsche Werte zusammenfassen - Schü - 22.11.2010, 09:42
Boolsche Werte zusammenfassen - RHeil - 22.11.2010 09:54
Boolsche Werte zusammenfassen - Ome - 22.11.2010, 09:59
Boolsche Werte zusammenfassen - Lucki - 22.11.2010, 10:02
Boolsche Werte zusammenfassen - Schü - 22.11.2010, 10:03
Boolsche Werte zusammenfassen - Ome - 22.11.2010, 10:07
Boolsche Werte zusammenfassen - RHeil - 22.11.2010, 12:10
  Erstellte Regelung zusammenfassen Special354 6 4.968 01.11.2019 11:11
Letzter Beitrag: Special354
  Lokale Variablen eliminieren / Signale Zusammenfassen Philipp841 8 5.655 30.09.2019 09:51
Letzter Beitrag: Philipp841
  Case über boolsche Taster steuern Timo86 9 9.016 18.12.2015 13:31
Letzter Beitrag: Jann
  Alle boolsche Werte im Cluster auf true setzen Alexa 8 7.542 25.09.2012 08:06
  Boolsche verknüpfen Stefan 4890 11 11.503 11.08.2012 12:31
  Case-Unterscheidung über boolsche Schaltfläche CheckerPig 3 4.794 30.07.2012 18:51
