Highlight Execution vs. Run
10.11.2010, 09:41
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Ich denke, Du musst Dir ein wenige Regelungstechnik zu Gemüte führen. Man muss im Allgemeine die Regelkonstanten richtig einstellen, damit die Ist-Größe ohne Überschwingen schnell an die Soll-Größe geführt wird. Mit dem High-Light-Modus hast Du offensichtlich die Regelkonstanten geändert und Rückkopplung stark gedämpft. Nach Einsetzen den Wait ändern sich die Regelkonstanten wahrscheinlich durch die Gerätekommunition, wie Markus schrieb, so dass immer mal was anderes passiert. Man müsste also die Zeit bei der Berechnung der Stellgröße mit berücksichtigen. Vielleicht hilft an der Stelle auch statt des "Wait (ms)" VI das "Wait Until Next ms Multiple" VI weiter.
Highlight Execution vs. Run - estiro - 09.11.2010, 14:27
Highlight Execution vs. Run - Y-P - 09.11.2010, 19:59
Highlight Execution vs. Run - unicorn - 10.11.2010 09:41
Highlight Execution vs. Run - estiro - 10.11.2010, 10:04
  Debugging / Highlight Funktion stefan1312 18 9.491 15.09.2019 21:01
Letzter Beitrag: stefan1312
  Programm funktioniert nur in Highlight Funktion Cat Turbo 3 4.763 01.11.2012 09:30
  Highlight-Funktion an Baumstruktur deaktivieren marcus88 8 6.759 05.07.2012 14:54
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
  Keine Sonde und Highlight-Funktion möglich YYYs 1 5.390 23.03.2012 12:31
  Highlight-Funktion Schüler92 3 5.968 16.03.2011 14:26
Letzter Beitrag: Schüler92
  Highlight Modus langsamer ablaufen lassen möglich? Utechniker 5 6.259 26.01.2011 16:21
Letzter Beitrag: Utechniker
