Umgang mit großer Datenmenge / out of memory
11.11.2010, 20:39
Was ist denn das für eine Hardware + Software-Bibliothek?
Du musst schon vorher das Array für ALLE Messwerte belegen?
Was macht man, wenn man tage- oder wochenlang messen will/muss?
Also aus DAQmx und NI-Karten kenne ich das anders:
Da stelle ich auf Messmodus "Kontinuierlich", definiere einen max. FIFO-Puffer, und hole mir dann zyklisch in einer Schleife immer die neu aufgelaufenen Werte ab. Und diese "kleine" Array kann ich dann wunderbar abspeichern.
Ich würde an deiner Stelle nochmal überprüfen, ob dieses Vorgehen nicht doch bei dir möglich ist. Speicherproblem ade, zumindest während der Datenerfassung.
Umgang mit großer Datenmenge / out of memory - jg - 11.11.2010 20:39
  Labview Memory Programmieren OenerSer 5 3.778 27.04.2021 13:05
  Änderung von großen Cluster (Type Def.) führt zu out of Memory exeption spacz 8 6.571 28.10.2019 09:01
Letzter Beitrag: spacz
  Labview Memory Verdammniskeks 4 4.435 03.05.2019 22:52
  Tools Profile | Buffer Allocation ? Suche Memory Leak gottfried 1 3.524 26.10.2016 08:26
Letzter Beitrag: Morpheus
  Größer, Kleiner UND Gleich jan_1 10 11.841 07.07.2015 13:57
Letzter Beitrag: Kiesch
  Handhabung großer Datenstreams Kiesch 4 5.170 09.06.2015 12:46
