Signalerfassung und Auswertung
01.06.2006, 13:09
anhd Offline
Holla,
das hängt nun mal von der LabVIEW Version, und der Datenerfassungshardware ab, die dir zur Verfügung steht.
Wenn du LabVIEW 7 und eine anständige DAQ-Karte hast, dann sollte das über DAQmx machbar sein (siehe Anhang).
Du kannst auch den DAQ-Assistenten verwenden. Der erzeugt dir ein ein paar einfachen Schritten ein VI zum Messen und Darstellen deines Signals.
Das was ich dir im Anhang geschickt hab is quasi die "per Hand" Lösung, ohne Assistenten.
Leider hab ich keine Ahnung wie man das Triggern zum Stoppen der Messung verwenden könnte.
Der hier eingesetzte Trigger startet lediglich die Messung. Sie dauert dann "samples per channel / rate" Sekunden lang.
Am besten guggst du dir mal die Beispiele an die bei LabVIEW dabei sind (Hilfe -> Beispiele suchen -> Datenerfassung und Ausgabe... -> DAQmx)
Andreas
Signalerfassung und Auswertung - anhd - 01.06.2006 13:09
Question Auswertung von Schwellwerten / Aufzeichnung in TDMS ZwergNase 3 4.402 12.08.2019 19:57
  Signalerfassung unter 0,1ms. HuFe95 4 5.576 30.01.2017 08:53
Letzter Beitrag: BNT
  Auswertung Drehgeber mit NI 9401 BenutzernameNO 6 6.963 29.08.2016 13:25
  Datenerfassung und Auswertung Rajesh 9 8.421 09.06.2015 07:40
Letzter Beitrag: wladimir s
  Laufzeitprobleme; Auswertung Lifter 7 6.857 27.11.2013 21:33
  Analoge Signalerfassung (Trigger) Sabrina1987 1 3.685 23.09.2013 09:51
Letzter Beitrag: Kasi
