Auswertung eines Datentelegramms
15.11.2010, 13:10
' schrieb:@ Lucki: daran habe ich zwar gedacht, wollte es aber zunächst unberücksichtigt lassen.
Da als Stoppbit immer ETX (0x03) gesendet wird, könnte man das als Schleifenabbruchbedingung verwenden bzw. als Bedingung für eine neue Zeile in einem Excel-Sheet.
Genau das geht eben nicht. Wenn z.B. ein gesendete I16-Zahl gleich drei ist ( - allgemein immer wenn das High- oder Low-Byte gleich 3 ist - ) dann führt das doch zum vorzeitigen Abbruch der Schleife.
Zitat:Worum es mir in Moment geht ist, wie ich eine definierte Zahl von Bits der seriellen Schnittstelle auslesen (z.B. 8 oder 16bits) und in verschiedenen Datenformaten darstellen kann, oder aber auch erst mal binärkodiert. Als String habe ich es bereits hinbekommen (seltsame Zeichen/Ascii-Code?!?), aber als I16 z.B. noch nicht.
Das war Deine usrprüngliche Frage, und GerdW und ich hatten sie beantwortet. Waren diese Antworten wirklich solcher Schrott, daß Du jetzt wieder fragen mußt? Was ist da schief gelaufen?
Auswertung eines Datentelegramms - Lucki - 15.11.2010 13:10
  Verbindung TwinCAT - LabVIEW via OPC Auswertung in Simulation luxoar 1 4.469 24.06.2014 11:31
Letzter Beitrag: luxoar
