Sound&Vibration Peak Search in TDMS ausgeben in gleichen Zeitabständen
16.11.2010, 14:17
Martin Heller Offline
2011 SP1
' schrieb:vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe es jetzt mal mit dem Timed Loop probiert. Ich bekomms aber leider auch nicht hin. Dann "steht" immer das ganze VI.
Erst einmal wie kommst du zu der Timed Loop? Ich dachte du "liest" damit Daten ein.... Ich glaube die brauchst du nicht.
Dann würde ich versuchen dein VI aufzuräumen, wer kommt da noch draus.... Ornung brauchts auch beim Programmieren...Style Guid
Sound&Vibration Peak Search in TDMS ausgeben in gleichen Zeitabständen - Martin Heller - 16.11.2010 14:17
  Search 1D Array fehlt standardmäßig in LV 2020 SP1 jg 0 2.067 26.01.2021 17:12
  TDMS-Datei lesen und ausgeben Sakis 6 5.700 26.09.2018 15:32
Letzter Beitrag: Sakis
Question Peak detector Block Diagram sagittarius 6 5.078 10.01.2018 11:46
  Timeout von "Sound Output Write VI" zeigt keinen Einfluss. Ksanto 3 3.719 17.11.2017 11:51
Letzter Beitrag: Ksanto
  Mehrere subvis vom gleichen Typ coke22 1 2.601 08.06.2015 13:18
Letzter Beitrag: Schwand
  Arraywerte in bestimmten Zeitabständen durchlaufen lassen Hamoudi 3 5.758 23.10.2013 09:33
Letzter Beitrag: Hamoudi
