Zwei While Schleifen Parallel eine Bedingung zur Beendung
17.11.2010, 10:35
Matze Offline
7xxxx
Ich nutze ebenfalls Melder, außer der Stopp-Button soll die Schleifen beenden. Dann verwende ich lokale Variablen. Und hier darf man diese meiner Meinung nach auch getrost verwenden.
Bei den Meldern hat man nämlich ein weiteres Problem:
Angenommen der Melder wird vor Schleife 1 erstellt und nach Verlassen von Schleife 1 beendet. Er meldet Schleife 2, dass diese beendet werden soll. Nun kann es sein, dass Schleife 1 vor Schleife 2 endet und der Melder freigegeben wird. In Schleife 2 erhältst du dann einen Fehler aufgrund der ungültigen Melder-Referenz beim Versuch den Melder auszulesen.
Diese Fehler müsstest du dann noch abfangen/ignorieren oder einen 2. Melder verwenden, der an Schleife 1 meldet, dass Schleife 2 beendet wurde und dann erst Schleife 1 verlassen wird (und anschließend beide Melder freigibt).
Du siehst, das kann recht kompliziert werden.
Natürlich kann man auch hergehen und die Schleife 2 beenden, wenn am VI-Ausgang des Melden-Lesen-VIs ein Fehler auftritt. Nur ganz ordentlich ist dieses Vorgehen nicht.
Zwei While Schleifen Parallel eine Bedingung zur Beendung - Matze - 17.11.2010 10:35
  Datenaustausch über Cluster in zwei While-Schleifen creo_123 5 4.517 04.03.2022 09:36
Letzter Beitrag: Kiesch
  Bestimmte Zeilen im Array löschen wenn Bedingung nicht erfüllt ist bachatero18 4 5.318 31.03.2020 14:49
Letzter Beitrag: bachatero18
  zwei Plots in einem X-Y Graphen mit zwei Achsen bachatero18 7 5.368 20.11.2019 15:06
  zwei Schalter, eine Ausgabe je nach Schalterlabel Beam1 5 4.604 07.02.2017 16:40
  2 Schleifen parallel bedienen HTL_HL 3 4.413 12.02.2016 13:05
  Werte nach gültiger Bedingung zurücksetzen patriote00 11 7.770 04.01.2016 17:04
