For Schleifen parallel
23.11.2010, 09:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2010 10:02 von GerdW.)
Hallo Kova,
dann mach sie doch parallel!
Momentan sind die beiden Schleifen über die diversen Drähte (ErrorCluster, VISA) doch datenflußgesteuert serialisiert. Das musst du ändern!
Durch die ganzen fehlenden subVIs kann man natürlich schlecht beraten, was so an Datenabhängigkeiten etc. vorhanden ist... Beispiel: Der Abort-Button in der ersten FOR-Loop wird ja an die zweite Loop weitergereicht: diese läuft dann entweder komplett durch oder wird nach der ersten Iteration beendet. Hier könnte evtl. auch eine Case-Struktur für Klarheit sorgen. Evtl. könnte man auch beide For-Loops zu einer zusammenfassen, falls beide auf den gleichen Abort-Button hören sollen. Eine Parallelisierung der Abarbeitung könnte auch möglich sein (Rechtsklick auf Loop-Rahmen, Properties der FOR-Loop einstellen).
Diesen Abort-Button dann außerhalb (in der äußersten Schleife) per expliziter Referenz/PropertyNode (warum keine Property des Buttons?) abzufragen ist aber auch Overkill, hier würde auch eine lokale Variablen möglich sein (Vorteil: schneller, da kein Threadwechsel).
For Schleifen parallel - Kova - 23.11.2010, 09:48
For Schleifen parallel - GerdW - 23.11.2010 09:57
For Schleifen parallel - Kova - 23.11.2010, 10:02
For Schleifen parallel - GerdW - 23.11.2010, 10:06
For Schleifen parallel - Andora - 23.11.2010, 10:09
For Schleifen parallel - Kova - 23.11.2010, 10:48
For Schleifen parallel - GerdW - 23.11.2010, 10:55
For Schleifen parallel - Kova - 23.11.2010, 11:01
For Schleifen parallel - GerdW - 23.11.2010, 11:05
For Schleifen parallel - Kova - 23.11.2010, 11:13
  2 Schleifen parallel bedienen HTL_HL 3 4.453 12.02.2016 13:05
  Mehrere Schleifen parallel ausführen! houss 7 13.009 06.08.2013 14:41
Letzter Beitrag: houss
  Zwei While Schleifen Parallel eine Bedingung zur Beendung samuel-stinger 20 25.791 17.11.2010 17:37
Letzter Beitrag: TSC
  Pausieren von parallel ablaufenden Producer/Consumer Schleifen Aleph1 19 15.714 24.06.2010 12:38
Letzter Beitrag: Aleph1
  2 Schleifen Parallel laufen lassen ManuelH 3 11.083 13.05.2009 19:44
Letzter Beitrag: ImExPorty
  2 While Schleifen parallel Surfman 17 31.522 06.02.2008 14:44
Letzter Beitrag: abrissbirne
