DB Tools Select Data VI: Am optional clause Eingang mit Variabeln arbeiten?
25.11.2010, 12:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.11.2010 12:18 von one0one.)
one0one Offline
LabView 2011
Hallo Allerseits!
Erst mal ein grosses Lob an eure Gemeinschaft. Ich arbeite erst seit kurzem mit LabView und schätze euer Forum schon seeeeehrSmile
Jetzt hab ich das erste mal eine Frage die ich nicht schon beantwortet finde bei euch:
Ich möchte aus einer SQL Tabelle alle Namen die in der ersten Spalte (id_Monteur) in einem DropDown auswählen können. Das habe ich soweit hingekriegt.
Ich möchte danach mit dem eingestellten "Wert" des Dropdown die entsprechende Zeile auslesen. Das DB Tools Selecht Data funzt da eigentlich sehr gut. Das Problem ist folgendes:
Der Name der ausgewählt ist habe ich dann ja als variable. Wie gebe ich diese dem Select Data VI weiter?
Ich habe schon so einige Strings an den optional clause Eingang angehängt... Aber keiner funzt... Probiert habe ich folgendes:
WHERE (id_Monteur = '#Monteur_Text#'Wink -> gibt keinen Fehler aus, aber auch keine Resultate...
WHERE id_Monteur = '#Monteur_Text#' -> gibt keinen Fehler aus, aber auch keine Resultate...
WHERE id_Monteur = 'Monteur_Text' -> gibt keinen Fehler aus, aber auch keine Resultate...
WHERE id_Monteur = Monteur_Text -> gibt Fehler aus... Also die Anführungszeichen brauche ich, war aber eigentlich klar...
Wenn ich aber WHERE id_Monteur = 'Susi Sorglos' benutze dann gibts mir die Zeile mit der Susi aus... Also iwie hab ich ein Problem mit meiner Variabel, resp. wie ich das schreiben muss.
Kann mir jemand sagen wie das geht was ich vorhabe?
Im Anhang noch mein VI.. Bitte nicht lachen, bin wirklich blutiger AnfängerSmile
Merci viel mal im Voraus
DB Tools Select Data VI: Am optional clause Eingang mit Variabeln arbeiten? - one0one - 25.11.2010 12:16
  Auslesen aus einen MS SQL-DB von 2 Datentypen (time, Datetime) mit ADO-Tools Basy 4 5.570 22.05.2019 08:56
Letzter Beitrag: Freddy
  Ado-Toolkit Select .... Like Jürgen Korell 2 4.742 25.06.2012 12:56
Letzter Beitrag: Jürgen Korell
  DB tools select data: multi-konditionen Simplicissimus1668 1 3.887 30.05.2012 14:32
Letzter Beitrag: Simplicissimus1668
  insert data auf fetch recordset data ColdducK 9 7.798 23.12.2011 11:04
Letzter Beitrag: ColdducK
  Select liefert nicht alle fields aus einer Oracle DB Cluster5020 4 6.917 22.03.2011 07:43
Letzter Beitrag: Truemmertruppe
