Trennung von Datenwerten - wo ansetzen?
26.11.2010, 10:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2010 11:14 von knut1973.)
knut1973 Offline
8.5.1. und 10
Guten Morgen Leute,
ich benutze bei meiner Praktikumsstelle LabVIEW in der Version 8.5.1 um insgesamt sechs Messwerte differentiell (also insgesamt 12 Kanäle) einzulesen. Da es sich um keine NI-Karte handelt, arbeite ich mit den Beispielprogrammen der Herstellers. Die Daten an sich werden auch wohl eingelesen.
Mein Problem ist nun folgendes:
Zur Zeit werden die Daten anscheinend komplett eingelesen bzw. aneinandergelegt und ich bekomme sie irgendwie nicht getrennt oder in verschiedenen Farben dargestellt (s. Bild Frontpanel). Die Plots sind auf verscheidene Farben eingestellt, aber es wird nur eine Gesamtkurve in rot eingestellt. Wenn ich von 16 Kanälen auf nur einen Kanal umstelle klappt dies und es wird bsplw. eine Kurve/Linie bei bsplw. 2 Volt angezeigt.
Das Blockdiagramm an sich besteht aus sieben Sub-VIs. Im Anhang meiner Meinung nach das relevante für die Ausgabe im Diagramm. Allein diese Sub-VIs kann ich aber schon nicht wirklich nachvollziehen. Wofür ist oben rechts in der Ecke bei jedem Sub-VI dieses "I32" beim Erroranschluss und wo führt es hin?
Über DAQREAD werdne ja anscheinend die Daten eingelesen und über (die in einem vorherigen Sub-Vi eingestellten) Samples ausgegeben, oder? Wofür ist dann das Array links im Bild, um die x- und y-Achse einzustellen?
Weiterhin hatte ich versuchswweise hinter "Samples" eine Funktion "in Datei schreiben" angefügt, da sie später als Excel-Datei abgespeichert werden sollen und es wurden auch Werte eingelesen. Allerdings sowohl die Low-/Nullwerte als natürlich auch die massgeblichen Messwerte. Wie kann ich diese trennen bzw. wie die Nullwerte unterdrücken?
So viele Fragen auf einmal. Ich hoiffe, es weiß trotzdem jemand Rat.
Lg, Knut
Trennung von Datenwerten - wo ansetzen? - knut1973 - 26.11.2010 10:56
