Shift register Initialisieren
01.12.2010, 18:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2010 10:53 von Lucki.)
Das schon erwähnte Initialisieren würde dann so aussehen (im Case fehlt unten ein Ausgang):
Hier werden alle Speicherstellen mit dem Wert des ersten Messwertes initialisiert. Das ist sicher besser als mit Null, aber ideal ist es auch nicht.
Wenn man Wert auf exakte Mitteswertbildung auch bei weniger als 10 Werte legt, dann muß der Aufwand etwas erhöht werden. Z.B. so:
Und die Mittelwertbildung mit FIR-Filter sähe für Deinen Fall so aus (Wobei bei der Initialisierung die internen Register mit Null belegt werden, so daß man erst 10 Werte nach der Initialisierung einen richtigen Mittelwert bekommt):
Shift register Initialisieren - jak888 - 01.12.2010, 16:29
Shift register Initialisieren - unicorn - 01.12.2010, 16:51
Shift register Initialisieren - unicorn - 01.12.2010, 16:56
Shift register Initialisieren - oenk - 01.12.2010, 17:11
Shift register Initialisieren - Lucki - 01.12.2010 18:50
Shift register Initialisieren - jak888 - 01.12.2010, 19:20
Shift register Initialisieren - Lucki - 01.12.2010, 19:30
  Mit MyRio über I2C BMP280 Register auslesen Crash 0 1.624 16.06.2022 19:55
Letzter Beitrag: Crash
  Modbus Register ändern jan_1 2 3.771 15.01.2016 10:06
Letzter Beitrag: jan_1
  Variant Attribute initialisieren NoWay 6 6.178 27.10.2015 08:56
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Arrays, Shift Register in einem Blockcode grba123 1 3.713 05.02.2015 09:23
  Array initialisieren / erstellen SEVE_Labview 2 5.771 16.04.2014 14:46
Letzter Beitrag: SEVE_Labview
  Ring Elemente initialisieren Kash 7 6.103 05.07.2012 08:20
