Error -50405
06.12.2010, 16:20
Der_Elch Offline
4xxx
Error -50405
' schrieb:Ich hab in obigem Beispiel - als Konsequenz dieses Threads mache ich ein Reset auf dem Gerät wenn der Fehler auftritt und mache die "Messaufgabe" nochmals.
Ist das ein intelligenter Weg?
Habe derzeit genau das selbe Problem, geht um eine Messung die ca. 3 Stunden dauert. Es werden 10 Messungen gemacht und danach 10sek gewartet.
In der Anleitung wird aber beschrieben, das man das Gerät an und ausstecken soll, das ist bei meiner Messung nur mit viel Aufwand möglich.
Reicht es wenn ich das Gerät nach jedem Messen, also während der Wartezeit das Gerät zurücksetze?
Error -50405 - gottfried - 11.08.2009, 09:19
Error -50405 - schrotti - 11.08.2009, 11:48
Error -50405 - gottfried - 11.08.2009, 12:04
Error -50405 - schrotti - 11.08.2009, 14:52
Error -50405 - gottfried - 13.08.2009, 08:51
Error -50405 - Y-P - 13.08.2009, 09:17
Error -50405 - Der_Elch - 06.12.2010 16:20
Error -50405 - Der_Elch - 17.01.2011, 11:25
Error -50405 - Y-P - 17.01.2011, 11:28
