Performance vom Dateneinlesen zu gering
15.12.2010, 17:00
Richard Offline
8.6,9.0,9.1,10.0,11.0
Ich löse so etwas ohne PropertyNodes.
Die einträge im Cluster sind scheinbar immer die Gleichen, dann kannst du dir doch einfach eine Case Struktur mit diesen anlegen und dann über Bundle by Name füllen.
Inwieweit das bei größeren Dateien Performat ist kann ich nicht genau sagen, da deine Testdatei nicht deinem Beschriebenem Format entspricht.
In dem unten angegebenen Beispiel habe ich die beiden ersten Messwertzeilen auf deine Beschreibung geändert.
Du kannst über die Größe des Arrays auch schon das Ergebnis Array indizieren, und immer nur ersetzen, das müsste schneller gehen als das Autoindizieren der Forschleife.
Über die Clusterkonstante kannst du die Standardwerte definieren. Der Defaultcase wird bei umbekannten Messwertbezeichnern druchlaufen, also werden diese herausgefiltert.
Über die Anzal kannst du die Menge der einzulesenden Zeichen Steuern, -1 -> gesamte Datei
Das ersetzen der ? durch einen Zeilenumbruch erzeugt das 2D-Array
Gruß Richard
Murphy was an optimist
Performance vom Dateneinlesen zu gering - Richard - 15.12.2010 17:00
  Probleme mit Performance (Berechnungen und Grafik) catbull 5 4.661 21.07.2018 10:13
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Performance beim Betrieb über WLAN Heber 9 5.892 22.08.2017 14:28
Letzter Beitrag: Heber
  Melder Performance D_Sev 13 11.134 08.09.2014 10:56
  Unerwarteter Performance-Einbruch D_Sev 4 4.800 11.11.2013 12:36
  Performance von Tabelle/Listenfeld schreiben derherrk 8 6.516 03.06.2013 08:28
Letzter Beitrag: Achim
  LabView-Performance yusuf 89 4 4.961 14.05.2013 08:30
