Probleme bei mehrfacher Nutzung eines SubVIs
21.12.2010, 12:37
Kasi Offline
6 - 2009
Dass die Schnipsel größer werden, wenn du länger wartest, ist doch logischWink
Das Gerät bzw. die Kommunikation zwischen Gerät und Rechner hat halt nur ne gewisse Baud-Rate, mit der es übertragen kann, und bei ner Baudrate von z.b. 9600 schafft es halt nur etwa 9600/8 also gut 1 Byte pro ms. Ich glaube, dein Problem liegt einfach an der Art, wie du die fertige Antwort zusammensetzt.
Von was für einer "Anzeigezähler" ist das eigentlich? Hat das Gerät hardwaremäßig eine Anzeige, wieviele Bytes es noch auf Lager hat?
If you're havin' serial communication problems I feel bad for you, son, I got 99 problems but a baud ain't one! (except if using USB2serial converters, then I experience serialous problems)
Probleme bei mehrfacher Nutzung eines SubVIs - Kasi - 21.12.2010 12:37
  Probleme mit Ansteuerung eines Motors fendt 1 4.226 06.12.2010 19:39
  Probleme beim Einlesen eines GPIB-Gerätes Sewa 2 4.591 03.09.2007 14:15
Letzter Beitrag: Sewa
