Datenspeicherung aus parallelen While-Schleifen
31.12.2010, 00:01
Richard Offline
8.6,9.0,9.1,10.0,11.0
Hallo malo,
es wird nur in die Datei geschrieben, wenn sowohl in den Queues Daten anliegen, als auch der DAQ-Assistent durchgelaufen ist. Damit ist die unregelmäßigkeit erklärt.
Dann zu deinem VI.
Fünf Queues zu nutzten ist in diesem Fall unnötig. Du kannst auch eine Queue mit einem Cluster(typedef) oder Array benutzten.
Deine SubVIs kannst du durch Scan from String ersetzen. Da ich das genaue Format des Strings nicht kenne musst du da nochmal drüberschaun, ob auch die richtigen Werte ausgelesen werden. Ein weiterer Vorteil davon ist, dass du dir die Format to blablabla sparst.
Ich hab dein VI ein wenig umgeschrieben. Was du mit den Errorverbindungen machst hab ich mir besser nicht so genau angeschaut-_-.
Bei Dequeue Element hab ich das timeout auf 0 gesetzt. Wenn nichts da ist soll die Schleife nicht Stoppen. Den Fehlerausgang musst du glaube ich nocht verbinden. Ich bin mir nicht sicher, ob ein Timeout als Warnung oder Fehler ausgegeben wird. Was dann in die Datei geschrieben wird musst du dir anschaun. Evtl. soll das Merge Signals nur ausgeführt werden, wenn Daten aus der Queue gekommen sind.
Gruß Richard
Lv09_img2
Sonstige .vi  GPS_Sensor_Syncro_mit_Qeues_.vi (Größe: 106,95 KB / Downloads: 260)
Sonstige .ctl  queue.ctl (Größe: 10,88 KB / Downloads: 214)
Sonstige .vi  Suche_Komma.vi (Größe: 7,7 KB / Downloads: 219)
Murphy was an optimist
Datenspeicherung aus parallelen While-Schleifen - Richard - 31.12.2010 00:01
  TDMS kontinuierliche Datenspeicherung simbi 7 10.088 09.05.2013 10:26
Letzter Beitrag: macmarvin
  Problem bei der Datenspeicherung von InstruNet-Daten narrentanz 5 4.867 19.10.2011 11:44
Letzter Beitrag: narrentanz
  Datenspeicherung mit 20 MB/s in eine Datenbank Mr B. 3 4.406 19.10.2010 11:40
Letzter Beitrag: BsaiboT
  Probleme mit Datenspeicherung pad 1 3.729 24.06.2010 07:42
Letzter Beitrag: pad
  Datenspeicherung Maximilian 1 3.825 30.03.2010 20:10
Letzter Beitrag: Maximilian
  Datenspeicherung Maximilian 26 21.252 12.11.2009 22:07
