Aufruf von dynamischen VIs aus EXE
07.01.2011, 01:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.2011 01:21 von freakhome.)
freakhome Offline
10.04f
Danke für den Tipp.
Das habe ich auch schon ausprobiert.
Wars aber leider nicht.
Habe den Fehler aber nun gefunden. Scheint wohl ein Bug zu sein. Huh
Ich habe nach langem Suchen zwei SubVIs in den aufzurufenden VIs gefunden, die zwar in die llb eingebunden waren, aber trotzdem nich in der EXE liefen.
Habe die SubVis einfach unter einem anderen Namen abgespeichert und dieses SubVIs dann in den jeweiligen VIs ersetzt.
Und siehe da, läuft ......................................... Big GrinTongueBig Grin
Weiter habe ich dann auch die "Fehler" in den SubVIs gesucht und gefunden.[list=1]
[*] Es sollte ein Pfad in eine Config-Datei geschrieben werden. Aber sobald ich den Value-Eingang des Config-Schreiben VIs mit einem Pfad belegt habe, ging es in der EXE nicht mehr. Pfad in String umwandeln und dann in die Config-Datei ging. O <>
[*] Es wurde ein Cluster in das SubVI gegeben und dort aufgeschlüsselt. EXE mochte die Clusterverbindungen in dem SubVI nicht ????<>
[st] Die "Fehler" sind schon recht komisch, da ich diese beiden Aktion mehrfach verwende und es ja auch eigentlich keine Fehler sind. Tongue
Sven
Aufruf von dynamischen VIs aus EXE - freakhome - 07.01.2011 01:11
  Problem bei dynamischen Laden des reentrant VI in einer EXE pericles 2 6.547 21.07.2010 10:39
Letzter Beitrag: macmarvin
  Wie funktioniert Einbindung eines dynamischen VIs in eine EXE wirklich? Y-P 27 31.507 05.01.2009 09:00
