Operationen im Programm löschen?
07.01.2011, 20:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.2011 20:47 von GerdW.)
Hallo Robin,
nun ja: ein OR mit (gespeichertem) TRUE bleibt für immer TRUE - d.h. du wirst ewiglich "DELETE" ausführen... (Das Gleiche beim Merker für die "+"-Operation, auch dort merkst du dir "dauerhaft" die Operation!)
- es gibt eine "EmptyString"-Konstante, die erhöht die Lesbarkeit des Codes, alternativ kann man einen Ausgangstunnel auch "Default if unwired" setzen, um den Defaultwert (=leerer String) auszugeben (das Gleiche gilt auch für Zahlen [Default=0] oder Booleans [Default=FALSE])
- es gilt die von-links-nach-rechts-Regel bei der Verdrahtung
- gut gemeinter Ratschlag: verwende die Eventstruktur
- zur Programmstruktur: evtl. solltest du dir mal etwas zur UPN (Umgekehrten Polnischen Notation) durchlesen - dies würde ein solches Taschenrechner-Programm ungemein vereinfachen...
Operationen im Programm löschen? - Y-P - 07.01.2011, 10:46
Operationen im Programm löschen? - GerdW - 07.01.2011 20:41
Operationen im Programm löschen? - Y-P - 10.01.2011, 08:07
  programm in anderem Programm einbinden maier_m 1 4.143 04.04.2006 09:19
Letzter Beitrag: eg
