Daten aus einer For-Schleife werden nicht korrekt übertragen
13.01.2011, 16:38
brik Offline
10.0
ich habe mir aus den LV-Beispielen den aktiven TCP-Communicator ein wenig modifiziert. Beim Empfang bestimmter Wörter soll er einen entsprechenden Case ausführen.
So lange ich aus diesen Cases nur einen Wert zurückgebe, ist das auch kein Problem (Der Wert wird dann per TCP/IP zurückgesendet).
Nun habe ich in einem Case aber eine For-Schleife, die einzelnen Array-Elemente ausgeben soll.
    Lv10
Das Problem hierbei ist, dass die For-Schleife durchläuft aber nur der höchste Arraywert ausgegeben wird.
Wenn ich alles verlangsamt ablaufen lasse, sehe ich, wie im Frontpanel in dem Feld "Eingabe" die Werte angezeigt werden. Aber sie werden nicht abgeschickt, sondern erst, wenn die Schleife durchgelaufen ist und darüber liegende while-Schleife stoppt.
Hat jemand eine Idee, wie ich das ändern muss, damit jedes Array Element einzeln gesendet wird?
Ich hoffe, von der Struktur her ist das für euch keine allzu große Zumutung. Ich habe erst dieses Jahr mit LabVIEW angefangen und gehe im Moment eher nach Funktion und habe nicht so den Durchblick, wie ich etwas optimiert gestalten könnte.
Die entsprechende VI-Datei ist im Anhang. Zusätzlich noch eine Textdatei die beim Aufrufen benötigt wird.
Lv10
Sonstige .vi  012_Datei_auslesen_und_senden_Schleife.vi (Größe: 77,88 KB / Downloads: 283)
Sonstige .txt  002.txt (Größe: 448 Bytes / Downloads: 347)
Danke und Gruß
Sebastian
Daten aus einer For-Schleife werden nicht korrekt übertragen - brik - 13.01.2011 16:38
  Array per TCP/IP Übertragen Roland 4 6.672 14.09.2017 21:51
Letzter Beitrag: Roland
  Komplette Ordner über FTP übertragen raverel 10 13.631 23.07.2013 08:28
  LV 2011 DSC Tags werden nach Update von 8.6 nicht geschriebennicht tomy141 0 3.432 08.03.2012 10:43
Letzter Beitrag: tomy141
  Email mit Anhang (Datei kann nicht mehr geöffnet werden) WeberEng 5 8.568 21.10.2011 14:30
Letzter Beitrag: Dennis.Moser
  Daten von OPC werden nicht aktualiert dargestellt Kolumbus 3 4.691 27.04.2011 17:10
Letzter Beitrag: Kolumbus
  2 Datasocket Read in einer While-Schleife sehr langsam Haarry09 5 7.821 09.09.2010 11:49
Letzter Beitrag: Haarry09
