Wago-LabVIEW
14.01.2011, 11:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.01.2011 11:53 von chris_deus.)
chris_deus Offline
Wago-LabVIEW
Hallo Max,
eine Kommunikation zwischen Codesys und Labview ist, soweit mir bekannt, nicht möglich.
Vorschlag: Lass zeitkritische und sicherheitsrelevante Vorgänge (Schwellwertüberwachung, Grenzwerte) von der SPS (Codesys) ausführen. D.h. programmiere die SPS, falls erforderlich.
Die Modbus-TCP Befehle eigenen sich sehr gut um die Feldbuskoppler zu überwachen und "von außen" anzusteuern.
Schreib dir am besten erstmal für jeden Befehl (FC1 FC2 usw.) ein Subvi. Dem SubVi übergibst du dann nur den Registereintrag, den du setzen/lesen möchtest und dessen Adresse.
Aus den SubVIs kannst du dir dann ein WAGO-750 Kommunikations-VI basteln. Z.B kannst du mit einem Enum die unterschiedlichen Befahle aufrufen......
So hast du schonmal ein TCP-Kommunikationsmodul.
Insgesamt lässt sich so ein gut skalierbares System erstellen. Die Kombination von LabVIEW und SPS-Kopplern deckt einen riesen Einsatzbereich ab.
Hier das System meiner Firma: http://merecs.de/home/index.php/de/softwar...tem-ms-750.html
Viele Grüße,
Chris
Wago-LabVIEW - Maximilian - 07.12.2009, 21:52
RE: Wago-LabVIEW - ewiebe - 19.04.2012, 05:47
RE: Wago-LabVIEW - ewiebe - 19.04.2012, 06:12
RE: Wago-LabVIEW - ewiebe - 19.04.2012, 14:06
RE: Wago-LabVIEW - jg - 19.04.2012, 14:35
RE: Wago-LabVIEW - Neostar35 - 11.07.2012, 13:46
Wago-LabVIEW - Y-P - 08.12.2009, 07:53
Wago-LabVIEW - chris_deus - 14.01.2011 11:38
RE: Wago-LabVIEW - Achim - 19.04.2012, 06:06
  Wago 750-652 Modbus Register Klas 3 8.418 28.07.2015 07:50
Letzter Beitrag: Klas
  LabView über modbus mit wago alex2013 8 11.879 29.05.2013 21:54
Letzter Beitrag: alex2013
  WAGO 750 - DO Kommunikation mit LV Neostar35 7 8.273 23.07.2012 20:39
