Chart mit fester Zeitachse?
13.06.2006, 13:19
Kvasir Offline
10
Was meinst du denn mit 1D Array der Größe 1? Vielleicht kannst du ja mal dein Vi (oder einen Teil davon) uppen, dann kann ich genau sehen, wie du die Daten erhältst.
Im Prinzip macht das Vi von mir (siehe Bild) nichts anderes. Bei jedem Schleifendurchgang kommen 10 Meßwerte (1D Array) hinzu.
Die hänge ich per "insert into Array" an die vorigen Messwerte im Shiftregister hinzu. Dadurch habe ich alle Meßwerte in einem Array.
Per "Subarray" lese ich dann die Werte wieder aus, die ich darstellen will. Die Länge des Arrays entspricht deiner Intervalllänge.
Da ich die letzten Werte auslesen will, beginne ich bei "Array Size" - Intervalllänge mit dem Auslesen.
Diesen 1D Array geb ich dann an den Graphen.
Chart mit fester Zeitachse? - Newcomer - 13.06.2006, 08:12
Chart mit fester Zeitachse? - Alex - 13.06.2006, 08:51
Chart mit fester Zeitachse? - Kvasir - 13.06.2006, 09:24
Chart mit fester Zeitachse? - Newcomer - 13.06.2006, 09:27
Chart mit fester Zeitachse? - Kvasir - 13.06.2006, 09:53
Chart mit fester Zeitachse? - Newcomer - 13.06.2006, 10:22
Chart mit fester Zeitachse? - Kvasir - 13.06.2006, 11:20
Chart mit fester Zeitachse? - Newcomer - 13.06.2006, 11:32
Chart mit fester Zeitachse? - Kvasir - 13.06.2006, 12:04
Chart mit fester Zeitachse? - Newcomer - 13.06.2006, 13:03
Chart mit fester Zeitachse? - Kvasir - 13.06.2006 13:19
Chart mit fester Zeitachse? - Newcomer - 13.06.2006, 13:38
Chart mit fester Zeitachse? - Kvasir - 13.06.2006, 14:10
Chart mit fester Zeitachse? - Newcomer - 13.06.2006, 14:42
Chart mit fester Zeitachse? - Kvasir - 13.06.2006, 14:56
Chart mit fester Zeitachse? - Newcomer - 13.06.2006, 15:05
Chart mit fester Zeitachse? - Kvasir - 13.06.2006, 15:25
Chart mit fester Zeitachse? - Newcomer - 14.06.2006, 11:58
Chart mit fester Zeitachse? - Newcomer - 14.06.2006, 13:38
Chart mit fester Zeitachse? - Kvasir - 14.06.2006, 14:16
Chart mit fester Zeitachse? - Newcomer - 14.06.2006, 15:22
  String nach Array mit fester Länge jan_1 18 10.659 22.04.2016 12:49
  USRP - IQ Garph Zeitachse und Signaltrennung mathlan86 0 2.763 08.12.2015 14:25
Letzter Beitrag: mathlan86
  Zeitachse erstellen bzw.- Formatieren flelix-matze 6 7.181 03.01.2014 16:33
Letzter Beitrag: flelix-matze
  Zeitachse bei DAQ Messung Maikn. 9 7.619 15.10.2013 14:17
Letzter Beitrag: Maikn.
  XY Graph ohne Zeitachse permanent anzeigen tornado 5 6.219 19.05.2010 13:30
Letzter Beitrag: dimitri84
  X-Achse mit Zeitachse DerMoench 3 8.487 21.10.2009 07:53
