SPI Signal mittels LabVIEW
17.01.2011, 08:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2011 08:15 von Y-P.)
Sorry, ich sehe gerade, dass Du das nicht am Port ausgeben willst, sondern in einer einzelnen Line. Da kannst Du es auch auf U16 lassen. Dann musst Du aber Dein Array indizieren und nicht als Schieberegister anschließen. Dann wird nämlich ein Wert nach dem anderen ausgegeben. Allerdings musst Du dazu auch Dein DAQmx Write auf "Digital Bool - One Line one point" umschreiben (und eine Zeitverzögerung in der Whileschleife angeben).
SPI Signal mittels LabVIEW - Sandisk - 11.01.2011, 14:36
SPI Signal mittels LabVIEW - Y-P - 11.01.2011, 15:16
SPI Signal mittels LabVIEW - Lucki - 11.01.2011, 16:29
SPI Signal mittels LabVIEW - Sandisk - 11.01.2011, 23:48
SPI Signal mittels LabVIEW - Sandisk - 12.01.2011, 08:29
SPI Signal mittels LabVIEW - Lucki - 12.01.2011, 09:06
SPI Signal mittels LabVIEW - Sandisk - 12.01.2011, 09:53
SPI Signal mittels LabVIEW - Sandisk - 12.01.2011, 12:38
SPI Signal mittels LabVIEW - Sandisk - 12.01.2011, 14:56
SPI Signal mittels LabVIEW - Sandisk - 17.01.2011, 07:49
SPI Signal mittels LabVIEW - Y-P - 17.01.2011, 08:00
SPI Signal mittels LabVIEW - Sandisk - 17.01.2011, 08:04
SPI Signal mittels LabVIEW - Y-P - 17.01.2011 08:15
SPI Signal mittels LabVIEW - Sandisk - 17.01.2011, 08:20
SPI Signal mittels LabVIEW - Sandisk - 17.01.2011, 08:48
SPI Signal mittels LabVIEW - Sandisk - 17.01.2011, 10:11
SPI Signal mittels LabVIEW - Sandisk - 17.01.2011, 13:10
SPI Signal mittels LabVIEW - Y-P - 17.01.2011, 14:28
SPI Signal mittels LabVIEW - Sandisk - 17.01.2011, 14:59
SPI Signal mittels LabVIEW - Sandisk - 17.01.2011, 15:48
SPI Signal mittels LabVIEW - Sandisk - 18.01.2011, 12:43
  Wie lese ich ein TTL-Signal richtig in LabView ein? aet 3 7.378 25.09.2012 15:39
Letzter Beitrag: aet
  Anlage mittels Labview steuern/anschalten Lawldude 3 5.822 03.02.2011 09:36
Letzter Beitrag: Schwand
  Analog Signal und Counter Signal erfassen fiedl04 0 6.561 29.10.2009 11:58
Letzter Beitrag: fiedl04
  generqte a PWM signal with LabVIEW using digitals outputs foxone 21 38.042 13.11.2006 08:49
Letzter Beitrag: saranya
