SPI Signal mittels LabVIEW
17.01.2011, 10:11
Sandisk Offline
Mädchen für ALLES
Es tut mir leid dass ich immer neu posten muss, aber das Editieren von älteren Beiträgen ist leider nicht möglich.
Ich habe mein VI nun mit einer Write und Read Funktion ausgestattet, siehe Bild!
Das funktioniert auch alles, aber jetzt wird es knifflig, da ich Takt und Chip-Select brauche bzw. das VI erweitern möchte. Sprich ich muss wissen wenn z.B. 0000000000000001 übertragen wird, dass dies einzelne Nullen am Anfang sind, und ich muss jede Stelle dieses Datenstreams dedektieren können. Ich habe es derzeit mit einer LED ausgegeben, will mir aber den Wert angeben lassen. Sprich ich will was rausgeht auch wieder einlesen können. Ich habe mir gedacht dies sequentiell in ein Array zu schreiben, aber ich denke er kann die einzelnen Nullen (FALSE) ohne Taktrate nicht erkennen oder?
Danke für jeden Kommentar!Smile
LG Chris
SPI Signal mittels LabVIEW - Sandisk - 11.01.2011, 14:36
SPI Signal mittels LabVIEW - Y-P - 11.01.2011, 15:16
SPI Signal mittels LabVIEW - Lucki - 11.01.2011, 16:29
SPI Signal mittels LabVIEW - Sandisk - 11.01.2011, 23:48
SPI Signal mittels LabVIEW - Sandisk - 12.01.2011, 08:29
SPI Signal mittels LabVIEW - Lucki - 12.01.2011, 09:06
SPI Signal mittels LabVIEW - Sandisk - 12.01.2011, 09:53
SPI Signal mittels LabVIEW - Sandisk - 12.01.2011, 12:38
SPI Signal mittels LabVIEW - Sandisk - 12.01.2011, 14:56
SPI Signal mittels LabVIEW - Sandisk - 17.01.2011, 07:49
SPI Signal mittels LabVIEW - Y-P - 17.01.2011, 08:00
SPI Signal mittels LabVIEW - Sandisk - 17.01.2011, 08:04
SPI Signal mittels LabVIEW - Y-P - 17.01.2011, 08:15
SPI Signal mittels LabVIEW - Sandisk - 17.01.2011, 08:20
SPI Signal mittels LabVIEW - Sandisk - 17.01.2011, 08:48
SPI Signal mittels LabVIEW - Sandisk - 17.01.2011 10:11
SPI Signal mittels LabVIEW - Sandisk - 17.01.2011, 13:10
SPI Signal mittels LabVIEW - Y-P - 17.01.2011, 14:28
SPI Signal mittels LabVIEW - Sandisk - 17.01.2011, 14:59
SPI Signal mittels LabVIEW - Sandisk - 17.01.2011, 15:48
SPI Signal mittels LabVIEW - Sandisk - 18.01.2011, 12:43
  Wie lese ich ein TTL-Signal richtig in LabView ein? aet 3 7.198 25.09.2012 15:39
Letzter Beitrag: aet
  Anlage mittels Labview steuern/anschalten Lawldude 3 5.590 03.02.2011 09:36
Letzter Beitrag: Schwand
  Analog Signal und Counter Signal erfassen fiedl04 0 6.420 29.10.2009 11:58
Letzter Beitrag: fiedl04
  generqte a PWM signal with LabVIEW using digitals outputs foxone 21 37.172 13.11.2006 08:49
Letzter Beitrag: saranya
