Error -50405
17.01.2011, 11:25
Der_Elch Offline
4xxx
Error -50405
' schrieb:Habe derzeit genau das selbe Problem, geht um eine Messung die ca. 3 Stunden dauert. Es werden 10 Messungen gemacht und danach 10sek gewartet.
In der Anleitung wird aber beschrieben, das man das Gerät an und ausstecken soll, das ist bei meiner Messung nur mit viel Aufwand möglich.
Reicht es wenn ich das Gerät nach jedem Messen, also während der Wartezeit das Gerät zurücksetze?
Bei mir lag der Fehler auf der Hardwareseite.
USB6009 mit 1m USB A-B und dann 3m USB B-B machte bei mir Probleme. Hab dann die Kabeln gegen 3m A-B getauscht und siehe da, es funktioniert.
Error -50405 - gottfried - 11.08.2009, 09:19
Error -50405 - schrotti - 11.08.2009, 11:48
Error -50405 - gottfried - 11.08.2009, 12:04
Error -50405 - schrotti - 11.08.2009, 14:52
Error -50405 - gottfried - 13.08.2009, 08:51
Error -50405 - Y-P - 13.08.2009, 09:17
Error -50405 - Der_Elch - 06.12.2010, 16:20
Error -50405 - Der_Elch - 17.01.2011 11:25
Error -50405 - Y-P - 17.01.2011, 11:28
