ungeklärter Spannungsanstieg - Druckaufnehmer
Halli Hallo Liebe Labviewgemeinde,
ich habe ein seltsames Problem bei der Datenerfassung.
Meine Messanordnung besteht aus Tensiometern, welche Drücke via piezoelektrischer Druckaufnehmer in Spannungen wandeln.
Die Versorgung der Tensiometer sind an eine Konstantspannungsquelle (10 V) angeschlossen.
Die Signale der Tensiometer werden mittels eines Multiplexers (SCB-68 von NI) an den Rechner übertragen.
Im MAX (Vers. 4.7.4/NI DAQ entsprechend Vers 9.2.3) entwerfe ich entsprechend einen DAQmx-Task, um mittels Labview darauf zuzugreifen.
-Signaleingangsbereich liegt entsprechend der Konstantspannungsquelle bei +10V bis -10V.
-Skalierte Einheit ist natürlich "Volt".
-Erfassungsmodus: 1 Sample (HW-getaktet)
-Schaltungsart: Auswahl durch NI_DAQ bzw. Differentiel
-Rate(Hz) 10
So weit, so gut. Teste ich meinen Task im MAX z.B. mit Kanal 0, sollte die Nullpunktspannung etwa bei +-5mV liegen.
Übe ich etwas Druck auf die Tensiometer, so sollte entsprechend die Spannung ansteigen (jedoch bis max 80 Millivolt).
Das Problem: aller 10-20 Sek schnellt die angezeigte Spannung auf 5-10V hoch, verbleibt da zirka 5 Sek und geht dann wieder auf die
tatsächliche Spannung zurück ohne das ein äußere Einfluss auf die Druckaufnehmer geschah. Ich habe dabei ein Voltmeter an die Signalausgänge gehalten um einen Defekt des Druckaufnehmers auszuschließen - hier erhalte ich die ganze Zeit korrekte Werte im Millivoltbereich.
Spannungen über 2 Volt würden die Zerstörung der piezoelektrischen Plättchens bedeuten, sind demnach komplett ausgeschlossen.
Ich stehe vor einem Rätsel - ich hatte einen Rechner No.1 mit allem nötigen Hard-und Softwarekram ausgestattet um diese Messung
durchzuführen - hier hatte ich nie derartige Probleme. Vorgestern gabs ein Problem mit der RAM im Rechner No.1 - wird erstmal zur
Herstellerfirma eingeschickt.
Also habe ich einen weiteren Rechner aufgebaut, bei dem nun dieses sonderbare Verhalten auftritt.
