NI PCI 6230 - Fehlkauf?
21.01.2011, 09:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2011 09:37 von Lucki.)
Falls der Vorgang, den du erfassen willst, wiederholbar ist, dann besteht noch Hoffnung:
2 Tasks einrichten, Task 1: 2 Kanäle mit 100kHz, Task 2: 5 Kanäle mit 5 kHz. Dann zuerst den Vorgang mit Task 1 erfassen, dann mit Task 2, und dann die beiden Daten kombinieren, als seien sie in einem Zug erfasst worden.
Nach dieser Methode lassen sich z-B auch alle 8 Kanäle mit der max. Datenrate (bei Dir 250kHz) erfassen. Es ist dann nur der Programmieraufwand höher und die Update-Rate in den Diagrammen geringer.
NI PCI 6230 - Fehlkauf? - tillev - 20.01.2011, 17:03
RE: NI PCI 6230 - Fehlkauf? - tillev - 10.02.2011, 19:21
NI PCI 6230 - Fehlkauf? - Andora - 21.01.2011, 09:05
NI PCI 6230 - Fehlkauf? - Lucki - 21.01.2011 09:26
NI PCI 6230 - Fehlkauf? - jg - 21.01.2011, 20:28
NI PCI 6230 - Fehlkauf? - tillev - 24.01.2011, 12:15
NI PCI 6230 - Fehlkauf? - Lucki - 24.01.2011, 14:03
NI PCI 6230 - Fehlkauf? - tillev - 27.01.2011, 10:10
NI PCI 6230 - Fehlkauf? - jg - 27.01.2011, 10:46
NI PCI 6230 - Fehlkauf? - Lucki - 27.01.2011, 15:48
NI PCI 6230 - Fehlkauf? - tillev - 31.01.2011, 08:14
NI PCI 6230 - Fehlkauf? - Lucki - 31.01.2011, 11:50
RE: NI PCI 6230 - Fehlkauf? - jg - 10.02.2011, 21:34
