Intervall für Array-Werte definieren
14.06.2006, 12:28
newcomer05 Offline
' schrieb:Hi Michael,
ich glaube, dass muss du "manuell" machen...z.B. mit ner FOR-Schleife, an die du das Array anschließt, innerhalb der Schleife vergleichst (>=<), und dann entsprechend mit der Replace Array Element-Funktion den jeweiligen Wert ersetzt!
Gruss
Achim
Hallo Achim!
Danke für Deine Hilfe!
Ja, ich denke, so könnte es gehen. Allerdings habe ich Schwierigkeiten, bei der Verknüpfung der einzelnen Funktionen in der for - Schleife. Könntest Du mir vlt. anhand eines kleines Beispiels verdeutlichen, wie das Ganze richtig implementiert werden muss? Was ist denn mit den Werten, die nicht in diesem Intervall liegen? Diese sollen ja nicht "umgewandelt" werden, gibt es da noch etwas zu beachten?
Danke sconmal für Deinen Einsatz!
Gruß,
Michael
Intervall für Array-Werte definieren - newcomer05 - 14.06.2006 12:28
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 9.280 25.08.2020 14:19
  2D Array Werte zuordnen Floorhahn 2 5.872 27.01.2020 13:27
Letzter Beitrag: Floorhahn
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 8.840 13.12.2019 13:40
  Werte aus Array als Anzeigeelement ares2013 11 9.819 30.04.2019 14:28
Letzter Beitrag: ares2013
  Aus einem Array festgelegte Werte zuweisen Kahlua 7 7.720 19.01.2018 13:42
Letzter Beitrag: Kahlua
  Report an PDF Drucker - Dateiname definieren NoWay 5 5.271 17.11.2017 07:43
