Daten aus einer For-Schleife werden nicht korrekt übertragen
25.01.2011, 21:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.01.2011 22:01 von schrotti.)
schrotti Offline
2009 - 2011
Ich hab ein paar Änderungen vorgenommen. Jedoch solltest du den Aufbau deines Programmes überdenken. Ich würde für so etwas ein Statemachine verwenden, denn so ließen sich bei dir unvermeidlich Konflikte vermeiden. Wenn dein Programm allerdings soweit funzt und keine durchschnittlischer User damit schaffen muss, dann kannst es auch lassen. Ich prophezeie dir allerdings, dass es mit dem Programm massive Probleme geben wird, wenn nicht nur du es bedienen muss. Zur Inspiration schau dir in Labview unter Datei -> Neu... doch die Entwursmuster für "Erzeuger/Verbrauch" an und schau dir auch mal die Beispiel-VIs an. Da gibt es zwar keine Funde unter den Stichworten Statemachine oder Zustandsautomat, aber einiger der Beispiele beruhen auf solch einem Entwurfsmuster. Nicht zu vergessen das Gegenteil davon.
Lv10
Sonstige .vi  024_Datei_auslesen_senden_validieren.vi (Größe: 129,98 KB / Downloads: 208)
Lv10
Sonstige .vi  101_SubVI_durch10plus100_string.vi (Größe: 18,55 KB / Downloads: 213)
Gruß Julius
Tipp
Daten aus einer For-Schleife werden nicht korrekt übertragen - schrotti - 25.01.2011 21:59
  Array per TCP/IP Übertragen Roland 4 5.933 14.09.2017 21:51
Letzter Beitrag: Roland
  Komplette Ordner über FTP übertragen raverel 10 12.611 23.07.2013 08:28
  LV 2011 DSC Tags werden nach Update von 8.6 nicht geschriebennicht tomy141 0 3.108 08.03.2012 10:43
Letzter Beitrag: tomy141
  Email mit Anhang (Datei kann nicht mehr geöffnet werden) WeberEng 5 7.933 21.10.2011 14:30
Letzter Beitrag: Dennis.Moser
  Daten von OPC werden nicht aktualiert dargestellt Kolumbus 3 4.165 27.04.2011 17:10
Letzter Beitrag: Kolumbus
  2 Datasocket Read in einer While-Schleife sehr langsam Haarry09 5 7.135 09.09.2010 11:49
Letzter Beitrag: Haarry09
