Zwei Queue-Frage an die Experten
29.01.2011, 13:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2011 13:39 von Lucki.)
' schrieb:Aber eigentlich ist's traurig, dass ich hier so einen extra-Aufwand betreiben muss, oder?! 1000 Hz/1000 Werte/1* pro sek abgefragt... nach Onkel Adam dürfte da nichts auflaufen...
Es gibt da bei für das Auslesen der Daten mit Daqmx Read aus dem Empfangspuffer diese zwei Möglichkeiten (kontinuierliche Datenerzeugung angenommen):
1.) Mit Wait in der Schleife. Bei jedem Lesevorgang werden alle Daten aus dem Puffer gelesen
2.) Ohne Wait, es wird mit DAQmx Read immer eine bestimmte Anzahl Werte aus dem Puffer gelesen.
Der Nachteil von 1 ist, daß man keine konstante Anzahl von Werten liest. D.H das gelesene Array hat jedesmal eine etwas andere Größe und das kann die weitere Verarbeitung der Daten komplizierter machen.
Besser ist deshalb meist Methode 2, und es gibt keine Probleme, die Anzahl der von DAQmx Read pro Durchlauf gelesenen Werte so zu wählen, daß sich die gewünschte Leserate (Hier 1/sec) ergibt.
Wie schon gesagt, eine ganz schlechte, aber leider bei Anfängern immer wieder gesehene Methode ist es, 1 und 2 zu kombinieren, also eine bestimmte Anzahl von Werten zu lesen und extra noch ein Wait in die Leseschleife zu bauen.
Zwei Queue-Frage an die Experten - Lucki - 29.01.2011 13:38
  zwei Plots in einem X-Y Graphen mit zwei Achsen bachatero18 7 5.397 20.11.2019 15:06
  Wie auf abgearbeitete Queue warten mez15 11 8.085 28.09.2017 13:02
Letzter Beitrag: TR61
  Datum Uhrzeit Queue DeleteAll 8 5.679 24.03.2017 15:47
  TDMS in Queue laden gifo 8 5.466 07.01.2016 16:41
  Fehlercluster via Queue hansi9990 23 14.320 07.08.2015 14:11
Letzter Beitrag: hansi9990
  Queue und (kein) Dataflow NoWay 9 7.389 01.06.2015 11:56
Letzter Beitrag: Kiesch
