TCP/IP-Problem
19.06.2006, 11:38
M. Vöcking Offline
8.60
TCP/IP-Problem
ich habe zwei VIs für die TCP/IP-Kommunikation programmiert (Server und Client), um eine Schnittstelle zwischen zwei eigenständigen Exe-Applikationen zu haben. Es geht also NICHT um eine Netzwerkkommunikation, sondern beide Programme befinden sich auf demselben Rechner.
Problem: Auf meinem Rechner läuft die Kommunikation zwar bestens, jedoch auf einigen anderen Rechnern benötigen die VIs 10-15 Sekunden, um die Kommunikation aufzubauen (Identische VIs, gleiche Parametrierung usw.). Auf meinem LabTop habe ich dagegen keine messbare Verzögerung für den Verbindungsaufbau.
Versuche, den "Adress"-Eingang von "TCP open Connection" mit "local host" zu beschalten, sowie den "Net Address"-Eingang des "TCP Listen" mit der entsprechenden Adresse des "local hosts" haben leider nicht geholfen. Auch über andere Portnummern zu gehen hat zu nichts geführt. Muss möglicherweise außerhalb von LabVIEW irgendetwas umgestellt werden, damit die beiden TCP/IP-Kommunikationspartner nicht Ewigkeiten brauchen, sich zu finden? Hat jemand damit Erfahrung oder eine Idee?
Gruß Michael
TCP/IP-Problem - M. Vöcking - 19.06.2006 11:38
TCP/IP-Problem - eg - 19.06.2006, 12:39
TCP/IP-Problem - Svente - 19.06.2006, 12:58
TCP/IP-Problem - M. Vöcking - 19.06.2006, 14:06
TCP/IP-Problem - M. Vöcking - 21.06.2006, 08:01
