Fehler 4801 "invalid task refnum"
24.02.2011, 09:31
banman Offline
RE: Fehler 4801 "invalid task refnum"
Zitat:Also die Eventstrukur wird bei dir deswegen nur einmal ausgeführt, da Sie nicht in einer Schleife liegt. D.h. Die Eventstruktur wartet bis ein registriertes Event kommt und führt dann bei Auftreten des Events den dazugehörigen Code aus. Würde die Eventstruktur in einer Whileschleife liegen, würde sich nach dem ersten Event wieder warten, bis das nächste Event auftritt. Deswegen eine Evenstruktur für beide Events verwenden und Schleife dazu
Ok Schleife ist drum. Zwei mal hintereinander ausführen klappt auch, nur werden die Werte aus dem ersten Event nach beenden der Schlefe gelöscht und es stehen nur noch die aus dem 2. Event zur Verfügung. Danke schon mal dafür.
Ich hba mal versucht das mit "Indizierung aktivieren" zu lösen, sodass aus meinen Daten, die in einem 1dim. Array stehen in ein Mehrdimensionales Array geschrieben werden. Das klappt auch so fast (muss ich noch kontrollieren, ob alle Daten dann da sind). Dieses Array müsste ich dann aber wieder umformen. Das scheint mir aber nicht die ganz eleganteste Möglichekteit zu sein. Das geht doch bestimmt noch anders?!
Viele Grüße
und das mit dem Durchstreichn funnktioniert auch Big Grin
RE: Fehler 4801 "invalid task refnum" - banman - 24.02.2011 09:31
  Fehler -209836, jetzt auch Fehler -1950679023 IchSelbst 3 1.412 19.12.2024 09:35
Letzter Beitrag: IchSelbst
  typedef refnum's to string and back GT123 8 5.909 09.09.2016 14:25
Letzter Beitrag: GT123
  SubVi - Referenz Refnum vescon 2 5.371 01.10.2014 08:44
Letzter Beitrag: vescon
  Refnum error mathew086 2 3.749 27.08.2012 09:58
  "Seltsamer Fehler", LabView-Anwendung erzeugt einen Fehler 2200 ASM 5 8.034 23.01.2011 17:40
  Refnum für Cluster erstellen? NafeZ 6 9.427 12.10.2009 17:26
Letzter Beitrag: bikobeko
