Mit rs-485Schnittstelle über usb-serial Adapter mit Modbus RTU ein Fu ansprechen
14.03.2011, 11:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2011 15:05 von schuch.)
schuch Offline
8.5.1
RE: Mit rs-485Schnittstelle über usb-serial Adapter mit Modbus RTU ein Fu ansprechen
Ich danke euch für die Hilfe.
Von der MB-Bibliothek wusste ich, ging aber davon aus, dass die Kommunikation mit serial write and read auch gehen müsste, da mir von verschiedenen Seiten gesagt wurde, dass das funktionieren sollte. Aber ich werde mal damit ein VI entwerfen. Vielleicht klappte es ja damit. Was für mich da nicht ersichtlich ist, ist ein CRC-Check irgendwie in die Struktur bereits eingebettet oder muss dieser wieder beim zu übertragenden String zwischengeschaltet werden?
@IchSelbst:
Meinst du ein virtuelles Oszilloskop aus der Bibliothek oder ein richtiges Speicheroszilloskop, das ich an die Leitungen klemme?
Bei den Erläuterungen zu RS485 habe ich verschiedene Varianten gefunden, bei denen zwischen RS485, RS485/2 und RS485/4 unterschieden wurde. Soweit bin ich dann aber doch noch nicht in der Materie, um den den Unterschied und deren Bedeutung für mich zu erkennen.
Hochohmigen Ausgang: Mal sehen ob ich das richtig verstanden habe. Hochohmig heißt ja bei RS485 nichts weiter als das eine null anliegt. Wenn also mein PC nicht sendet, sollte doch der Ausgang automatisch den hochohmigen Wert annehmen, anderenfalls würde ja unentwegt eine eins gesendet.
Wenn also nach dem gesendeten Frame eine Pause von mehr als 500ms (wurde als timeout-Zeit gewählt) eintritt, müsste der FU auf den Frame antworten.
RE: Mit rs-485Schnittstelle über usb-serial Adapter mit Modbus RTU ein Fu ansprechen - schuch - 14.03.2011 11:33
  Serial Port mit Continuous Serial Read Write Hoang Nguyen 2 7.752 15.04.2016 10:35
Letzter Beitrag: Hoang Nguyen
  Serial Read von Arduino in Chart darstellen lars1500 28 23.749 12.01.2015 19:29
Letzter Beitrag: lars1500
  Serielles Gerät über Modbus RTU einbinden (mit VISA testen) buettnerstefan 10 19.287 15.09.2014 09:49
Letzter Beitrag: buettnerstefan
  Sartorius.vi; Win7 64; original RS-232 und USB Adapter emt1994 5 7.162 21.12.2012 22:32
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Datenstrom einer RS485-Schnittstelle über Modbus und Com-Server auslesen jschor 0 7.626 10.10.2012 15:02
Letzter Beitrag: jschor
  Serial auslesen wenn COM-Port verfügbar lrt65492 7 12.065 20.05.2012 19:07
