Zählerwert in Datei abspeichern und zurücksetzen
14.03.2011, 15:01
hanser Offline
RE: Zählerwert in Datei abspeichern und zurücksetzen
Zitat:Einfach ein Shiftregister in der äußeren Schleife für den Zähler einfügen. Dann eine Case-Struktur: im True-Fall wird der Wert gespeichert (mitsamt Uhrzeit) und auf Null gesetzt, und im False-Case einfach durchgeleitet...
Ich habs zwar nicht verstanden was du meinst aber es funktioniert jetzt.
Zitat:
Zitat:Zitat:
den ... Wert in die i-te Zeile schreibt und ... ein neue Tabelle schreibt
Du hast also ein 1D-Array, in dem du jeweils einen Wert ersetzen oder anhängen willst?
ich will z.b. jede Stunde eine neue Tabelle. Das wird wahrscheinlch mit csv nicht möglich sein, oder?
2010 .vi  test.vi (Größe: 45,55 KB / Downloads: 190)
RE: Zählerwert in Datei abspeichern und zurücksetzen - hanser - 14.03.2011 15:01
  Excel datei abspeichern cuber1 14 18.232 21.03.2012 10:27
Letzter Beitrag: cuber1
  Mehrere Signale in einer Datei abspeichern markus.h 1 4.843 20.04.2010 13:31
Letzter Beitrag: dimitri84
  Tabellenformatierungen zurücksetzen Suivi123 2 3.501 25.03.2009 09:26
Letzter Beitrag: Suivi123
  Datei-I/O-Fehler beim abspeichern von VIs LabYouToo 4 7.698 07.03.2009 11:24
  Funktions-Attribute zurücksetzen mario_pyr 7 7.382 18.10.2007 17:02
  X/Y-Koordinaten in INI-Datei abspeichern ASM 2 3.927 20.08.2006 10:13
Letzter Beitrag: ASM
