NI USB-6225, 20 PWM Signale gleichzeitig, 4 verschiedene Duty Cycle
16.03.2011, 07:44
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
RE: NI USB-6225, 20 PWM Signale gleichzeitig, 4 verschiedene Duty Cycle
(15.03.2011 11:45 )jg schrieb:  Also eines funktioniert garantiert nicht: Software-Timing, und so ziehst du die Sache gerade auf.
Ok, daran hatte ich noch garnicht gedacht. Allerdings kommt es mir dabei nicht so sehr auf
die 40ms an, sondern auf das Puls-Pausen Verhältnis von 25% und 75%. Die Software im µC
erkennt diese und ist nicht auf eine bestimmtes T angewiesen. Die Software im µC ist so
ausgelegt, das das PWM Signal bis zu T=100ms erkennt. Bei einem Kanal habe ich in der
Tat ein T von 40ms, bei 20 Kanälen habe ich jetzt 71ms gemessen. Ist somit (bisher)
kein Problem und funktionierte auch.
(15.03.2011 11:45 )jg schrieb:  Was gehen könnte: kontinuierliche Ausgabe von Digital-Waveforms mit dem entsprechenden Hardware-Takt. Den musst du an Hand der gewünschten Duty-Cylce Auflösung festlegen. Wenn du wirklich nur 25%, 50% und 75% bei 40 ms Basistakt brauchst, dann langen schon 100 Hz Hardware-Takt.
Ok, das klingt schonmal nicht schlecht, muss ich mir aber nochmal anschauen, noch nie gemacht.
Stefan
RE: NI USB-6225, 20 PWM Signale gleichzeitig, 4 verschiedene Duty Cycle - dali4u - 16.03.2011 07:44
  mehrere Signale gleichzeitig messen SebJoh 9 11.447 16.03.2013 12:07
  NI cDAQ-9178 - 2 analoge Signale gleichzeitig erfassen und speichern trialanderror 2 5.878 09.10.2012 09:25
Letzter Beitrag: trialanderror
  Verschiedene Channels auswählen tschibi 13 12.423 10.02.2012 11:10
Letzter Beitrag: Knarrre
  Verschiedene Waveformen aus DAQ ausgeben beginner85 2 4.022 04.10.2011 09:01
Letzter Beitrag: beginner85
  Signale an simuliertem NI 6225 dali4u 0 2.798 11.04.2011 17:05
Letzter Beitrag: dali4u
  Duty Cycle kontinuierlich gottfried 3 4.993 04.01.2009 11:20
