Messung von 10 analogen Signalen (spannungen)
22.03.2011, 15:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.2011 16:04 von jg.)
tinnenhans Offline
RE: Messung von 10 analogen Signalen (spannungen)
Hallo und vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Also das mit den Kanälen einstellen, war ein guter Tipp! er misst jetzt alle die ich haben will, zwar nur bis 5 Volt, aber das krieg ich noch irgendwie hin, dass er bis 10 volt misst.
Das mit der Skalierung hat nicht geklappt. Hab den Task im Measurement und Automation Explorer mit den Skalierungen umgebaut, aber in Labview wirds nicht übernommen. Wenn ich im Measureme...Explorer auf "ausführen" klicke (Wo ich dann die Signale sehen kann) dann werden die umgerechneten Werte angezeigt, also bis dahin klappt die Skalierung.
Vielleicht muss ich da im DAQmx noch was umstellen? aber so wie ich den verstanden habe, müsste ich dann für jede Skalierung einen Kanal erzeugen.
Kannst du mir das mit dem Sampletakt nochmal kurz erklären? Weil, ich hab ja schon ein Metronom in der zweiten Schleife drin, und ich dachte, dass man nie mehrere Metronome in einem VI verwendet. Ich mein, es funktioniert ja, hab sample on demand eingestellt.
Gibt es irgendwo ein Beispiel wie man Messwerte aufnimmt ohne ExpressVI?
das mit dem array mach ich noch...
mfg und nochmal Danke
silas
2009 .vi  lenkverhalten_2_ver2.vi (Größe: 34,2 KB / Downloads: 232)
RE: Messung von 10 analogen Signalen (spannungen) - tinnenhans - 22.03.2011 15:29
  Ausgeben von Signalen mithilfe von NI PXI-5412 (AWG) DavidStefan 17 12.613 25.05.2021 10:27
Letzter Beitrag: DavidStefan
Music Erfassung von Signalen im wave-Format DavidStefan 8 6.907 11.05.2021 13:20
  Synchronisierung von Analogen Signalen mit digitalem Encoder Benj1man 8 6.566 12.05.2020 10:38
Letzter Beitrag: Benj1man
  USB-6001 und Messung differentieller Spannungen Nilawa 2 4.372 04.07.2019 14:37
Letzter Beitrag: Nilawa
  Digitale Ausgabe von zwei zeitlich abhängigen Signalen MetalMan 3 4.769 04.12.2018 09:58
Letzter Beitrag: BNT
  Analogen Eingang Überwachen mmk1988 3 4.942 17.10.2016 21:32
