Wie werd ich eine ungültige DAQmx Konfiguration wieder los?
29.03.2011, 08:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.03.2011 08:45 von M Nussbaumer.)
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Hallo zusammen
Ich befasse mich momentan mit der Fehlerbehandlung der Messkarteneinrichtung bei uns in der Firma.
Dabei kann es vorkommen, dass ein Channel erstellt wird, welcher gar nicht exitstiert -> DAQmx gibt Fehler aus.
Nun habe ich das Problem, dass ich nicht weiss wie ich diesen ungültigen Channel wieder löschen kann ohne den den ganzen Task zu killen. Was ich im Worst-Case machen würde, was ich auch schon ausprobiert habe.Dabei habe ich das Problem, dass mir das "DAQmx Clear Task.vi" die ganze Applikation aufhängt...Angry
Hat jemand einen Tipp für mich?
Vi's darf ich leider nicht hochlanden, da sie vertraulich sind.
Falls jemand noch ein Beispiel braucht für ein besseres Verständis, soll er sich bitte meldenBlush
Gruss Marc
Edit: Beim Create DAQmx wird auto cleanup auf true eingestellt. Evlt hängt es damit zusammen
Wie werd ich eine ungültige DAQmx Konfiguration wieder los? - M Nussbaumer - 29.03.2011 08:44
  Probleme mit Differential-Konfiguration bei einem Druckmessumformer ChristophSchöneck 19 10.797 06.03.2016 15:50
  Wiederholte Datenerfassung bei einmaliger konfiguration eldumbo 3 4.028 31.10.2013 09:22
Letzter Beitrag: Schwand
  Anschluss-Geräte-Konfiguration für DAQ auslesen mod 1 4.124 25.02.2013 09:44
  Frontpanel Konfiguration speichern j_kn 2 5.323 18.01.2010 17:35
Letzter Beitrag: j_kn
  MAX / DAQ Konfiguration wiederherstellen Chrille76 1 3.802 19.02.2009 13:28
  DAQmx mehrere Kanäle über eine Karte karl1 1 5.604 05.12.2008 22:12
Letzter Beitrag: isliwo
