Modular erweiterbares Berechnungsprogramm
08.04.2011, 11:20
rolfk
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
RE: Modular erweiterbares Berechnungsprogramm
(07.04.2011 15:45 )ToFu schrieb: Hallo.
Ich habe folgendes Problem.
Ich habe ein 2 Dimensionales Array mit Double-Werten.
Mein Programm soll folgendes machen.
Es gibt eine Reihe von definierten Berechnungen in dem Programm. Welche Berechnung genutzt werden soll, holt sich das Programm mit den erforderlichen Parametern aus einer ini-Datei.
Das Rechenergebnis wird immer in einen String gewandelt.
Jetzt will ich in der ini.datei eine Option schaffen, dass man eine dll/Bibliothek aufrufen kann, sodass ich das Programm darüber später erweitern kann.
In der ini-Datel würde dann ein Schlüssel "lib" stehen der den Namen/Pfad der dll/Bibliothek enthält.
Das Hauptprogramm soll bei diesem Schlüssel dann die externe Bibliothek nutzen zur Berechnung.
Dann könnte ich Funktionen nachliefern, indem ich die dll/Bibliothek und einen passenden ini-Eintrag nachliefere.
Die Ausführung der dll/Bibliothek soll ohne Frontpanel o.ä. ablaufen und einfach den Stringwert zurückgeben.
Hier ein Beispiel für die ini-Datei (nur ein Auszug):
Name="Testname 1" ;Name des Blocks (wird in der Ergebnistabelle als Beschreibung angegeben)
Typ="single" ;[single,integral,dll,min,max]
Einzelwert, integraler Wert, dll-berechnung, minimaler/maximaler Wert
WL=xxx ;Parameter für Messung "single"
Low=xxx ;untere Integrations- / Bereichsgrenze
Up=xxx ;obere Integrations- / Bereichsgrenze
Lib="xxx.dll" ;Name der DLL-Datei
Im Programm wird der Typ geprüft und dann in einer case-structur entsprechend gewählt.
Beim Typ dll wird der Wert unter Lib gelesen und es soll die externe lib eingebunden werden.
Eingang is immer das Array (welches aber unterschiedlich groß sein kann. Aber IMMER 2D-Double)
Ausgang ist String
Hat zu dem Problem jemand ne Idee?
Würde nur ungern die passwortgeschützten vi nehmen wollen.
Gruß ToFu
Wo ist das Problem? Aufruf dynamischer DLL Funktionen mittels Call Library Node ist ja einfach. Und seit etwa LabVIEW 8.5 kann mann auch den Pfad zu DLL mitgeben. Der Funktionsname und die Parameterliste muss dann aber natürlich schon gleich bleiben.
Und wo in Himmels Namen kommen passwortgeschützte VIs ins Spiel????
| Nachrichten in diesem Thema |
RE: Modular erweiterbares Berechnungsprogramm - rolfk - 08.04.2011 11:20
