Fehler beim Typecast: u32->sgl, sgl->u32
09.04.2011, 00:08
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
RE: Fehler beim Typecast: u32->sgl, sgl->u32
(06.04.2011 14:46 )rdugg schrieb:  Einmal funktioniert der Typcast fehlerfrei, beim anderen Mal nicht.
Kann mir da bitte jemand weiterhelfen?
Hast Du Dir schon mal den Wert der Fliesskommazahl angeschaut? Das ergibt NaN (Not a number). Und gemäss Standard ist ein ganzer Range von Bit Patterns equivalent zu NaN, und ist NaN == NaN immer falsch.
Im einen Fall funktioniert es weil LabVIEW alles inplace tut und der binäre Wert der 4 Bytes im Speicher dadurch nie ändert. Im anderen Fall ist es wegen dem Array alles ausser Inplace. Und da immer: NaN != NaN, macht es auch nichts aus, wenn LabVIEW beim kopieren einer NaN Zahl ein anderes Bitpattern nimmt das ebenfalls NaN angibt, und das ist dann die kanonische NaN mit allen Bits gesetzt.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
RE: Fehler beim Typecast: u32->sgl, sgl->u32 - rolfk - 09.04.2011 00:08
Bug Fehler angezeigt, aber kein Fehler in Liste ewiebe 1 4.468 07.04.2011 15:04
Letzter Beitrag: NWOmason
