Mit rs-485Schnittstelle über usb-serial Adapter mit Modbus RTU ein Fu ansprechen
11.04.2011, 11:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.04.2011 11:54 von schuch.)
schuch Offline
8.5.1
RE: Mit rs-485Schnittstelle über usb-serial Adapter mit Modbus RTU ein Fu ansprechen
Danke, hab es so gemacht, den String auch als solchen in den Case laufen zu lassen.
Das Programm läuft jetzt für alle 3 relevanten Fälle fehlerlos durch. Juhu, keine Fehlermeldungen mehr.
Der Fall "03" read sollte mir eigentlich eine Antwort des FUs liefern. (Also nur um das nochmal abzuklären: ich habe es doch richtig verstanden, dass MB Read eine Antwort liefern soll.)
Leider geht der Antwort-String irgendwohin, nur nicht in das dafür vorgesehene Fenster. Hat da einer ne Idee?
8.5 .vi  ModbusPumpenateuerung.vi (Größe: 46,51 KB / Downloads: 429)
RE: Mit rs-485Schnittstelle über usb-serial Adapter mit Modbus RTU ein Fu ansprechen - schuch - 11.04.2011 11:52
  Serial Port mit Continuous Serial Read Write Hoang Nguyen 2 8.038 15.04.2016 10:35
Letzter Beitrag: Hoang Nguyen
  Serial Read von Arduino in Chart darstellen lars1500 28 25.463 12.01.2015 19:29
Letzter Beitrag: lars1500
  Serielles Gerät über Modbus RTU einbinden (mit VISA testen) buettnerstefan 10 20.302 15.09.2014 09:49
Letzter Beitrag: buettnerstefan
  Sartorius.vi; Win7 64; original RS-232 und USB Adapter emt1994 5 7.509 21.12.2012 22:32
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Datenstrom einer RS485-Schnittstelle über Modbus und Com-Server auslesen jschor 0 7.843 10.10.2012 15:02
Letzter Beitrag: jschor
  Serial auslesen wenn COM-Port verfügbar lrt65492 7 12.555 20.05.2012 19:07
