Verstrichene Zeit in While-Schleife
02.05.2011, 11:12
birdfire
Unregistered
bin LabVIEW-Anfänger, und hab folgendes Problem:
Ziel ist es, über einen Schalter einen Timer ein zu schalten, ablaufen zu lassen und nach dem ablaufen der Timerzeit eine Aktion aus zu führen. Wird während dem Ablaufen des Timers der Schalter wieder betätigt(=ausgeschaltet) wird der Timer abgebrochen und auf "0" gesetzt. Ein erneutes Drücken der Taste bringt den Timer erneut ab "0" zum laufen.
Dies funktioniert im VI "timer test"
Fügt man dies zwecks paralleler Bearbeitung den Inhalt von "timer test" in eine while-schleife ein, entsteht das Problem, dass beim Abschalten des Timers (=Schalter auf "false") dieser zwar auf "0" gesetzt wird, aber sofort weiterläuft und nicht erst wieder wenn der Schalter wieder betätigt wird. Siehe hierzu "timer test while"
Wie bekomme ich das verhalten von "timer test" in der While-Schleifen hin?!
Anmerkung:
Gegenüber dem eigenlichen VI wurde alles entfernt was nicht mit dem Problem zu tun hat.
2010 .vi  timer test while.vi (Größe: 23,84 KB / Downloads: 301)
2010 .vi  timer test.vi (Größe: 23,36 KB / Downloads: 234)
Verstrichene Zeit in While-Schleife - birdfire - 02.05.2011 11:12
RE: Verstrichene Zeit in While-Schleife - birdfire - 03.05.2011, 21:17
  Signalverlauf verstrichene Zeit einbauen antwort 3 4.065 06.03.2017 15:03
  Countdown-Anzeige mit "Verstrichene Zeit" stockt während Messung antonym 2 4.104 13.08.2015 16:00
Letzter Beitrag: antonym
  Probleme mit "Verstrichene Zeit" Baustein und Array-Addition antonym 6 5.639 30.07.2015 13:50
  verstrichene Zeit messen paul2012 7 14.216 17.10.2014 13:01
Letzter Beitrag: paul2012
  Stoppuhr mit "Verstrichene Zeit" Barq 5 12.607 07.08.2013 07:26
  VI mit "verstrichene Zeit" stoppen so3ody 25 20.173 21.08.2012 18:49
