Ausnahmefe​hler bei Knoten 0x22CC des SubVIs AI SingleScan (single-po​int waveform).
05.05.2011, 15:23
RE: Ausnahmefe​hler bei Knoten 0x22CC des SubVIs AI SingleScan (single-po​int waveform).
Hallo Matthias
Laut deinem Profil hast du Lv80_img. Stimmt das? Dann würde ich an deiner Stelle wenigstens mal auf 8.0 updaten.
Wann tritt denn das Problem auf? Sofort nach dem Starten des Programm oder z.B. erst nach 5 Minuten?
Das angesprochene VI "AI SingleScan" wird parallel aufgerufen (beim Starten des Programms). Ob das beim alten DAQ gut geht?
Außerdem würde ich an deiner Stelle mal alles auf Datenfluß umstellen. Dadurch würden alle(!) lokalen Variablen entfallen.
RE: Ausnahmefe​hler bei Knoten 0x22CC des SubVIs AI SingleScan (single-po​int waveform). - IchSelbst - 05.05.2011 15:23
  Anzahl der "single retriggerable pulses" definieren FirstSoulWinner 2 3.063 01.08.2012 09:44
Letzter Beitrag: FirstSoulWinner
  Ausnahmefehler (In dem durch den Knoten zum Aufruf externer Bibliotheken...) DuraZeller 6 6.790 25.06.2010 09:53
Letzter Beitrag: DuraZeller
  Single-ended an DAQPad6015 Nikolino 0 2.865 07.05.2008 08:51
Letzter Beitrag: Nikolino
