Bit-Prüfung auf binärem Ausgangsterminal
07.05.2011, 19:03
RE: Bit-Prüfung auf binärem Ausgangsterminal
(07.05.2011 14:56 )Himmi schrieb:  Erstellung zweier binärer Eingangsterminals die via "OR" verknüpft werden.
Was versteht ihr denn unter einem "binären Eingangsterminal"? Ein Parameter vom Typ Integer oder vom Typ Boolean? Beide sind binär darstellbar.
Zitat:Im zweiten Teil soll jedoch das dritte Bit (von hinten) des Ausgangs auf eine "1" überprüft werden.
Einen Parameter vom Typ Boolean kann man nicht auf "das dritte Bit von hinten" testen. Ein Parameter vom Typ Boolean hat nur die (impliziten) Werte true oder false.
Bei einem Parameter vom Typ Integer kann man das dritte Bit testen, da Integer (unter Win32 etc.) aus 32 Bits bestehen. Das dritte Bit kann man z.B. so testen: "Bit = ((Value AND 0x04) != 0)" (wobei Bit vom Typ boolean ist und Value vom Typ integer).
Was ist bei euch denn "das dritte Bit von hinten"? B2 oder B29 (beachte: Die Zählung beginnt bei B0, dem ersten Bit, weiter bei B1, dem zweiten Bit etc.)
RE: Bit-Prüfung auf binärem Ausgangsterminal - IchSelbst - 07.05.2011 19:03
  Prüfung einer Zeichenkette alan 4 4.943 10.03.2015 18:47
  Prüfung auf "erster Aufruf?" pa647 8 9.851 31.07.2006 09:27
Letzter Beitrag: diplNisse
