Fehler -200279
11.05.2011, 16:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2011 16:40 von HSK-Michael.)
HSK-Michael Offline
RE: Fehler -200279
OK, Danke wiedermal für die schnellen Antworten.
Also Abrastrate auf 15000 Hz und zu lesende Samples" auf 375 stellen. Das heißt mein Programm nimmt nur noch jeden 375ten Wert für einen durchlaufen. Das bedeutet wenn ich die vollen 1.5kHz aufzeichen will, geht das nur wenn ich direkt am DAQ-Assistenten die Werte abgreife und auf das aufzeichnen meiner durch das Programm umgerechneten Werte verzichte, bzw. das ich nur alle 250ms einen Wert mitschreiben lasse?
Eventuell eine naive Frage, was wäre wenn ich einen schnelleren Rechner benutze, oder spielt das eine untergeordnete Rolle?
Zitat:Du musst nur noch eine Sache machen: Das ExpressVI liefert dir zur Zeit ein 1D-Array mit den 6 Messwerte. Nach der Umstellung liefert es ein 2D-Array der Größe 375*6. Das komplette nachfolgende Programm muss also so gestaltet werden, dass es mit einem 1D-Array (pro Sensor) zurechtkommt anstelle eines einzelnen Wertes.
Das habe ich noch nicht verstanden?
Zitat:Ich trenne gerne das Samplen der Daten von der Verrechnung und der Anzeige der Daten.
Die Größe und Unübersichlichkeit? Ist es besser subVIs zu verwenden? Wie trennt man soetwas am besten?
Entschuldigt die vielen Anfängerfragen; durch eure Beiträge bin ich wieder voll motiviert worden.
Gruß Michael
Fehler -200279 - HSK-Michael - 11.05.2011, 11:34
RE: Fehler -200279 - IchSelbst - 11.05.2011, 11:45
RE: Fehler -200279 - HSK-Michael - 11.05.2011, 14:35
RE: Fehler -200279 - Lucki - 11.05.2011, 14:45
RE: Fehler -200279 - HSK-Michael - 11.05.2011, 15:09
RE: Fehler -200279 - IchSelbst - 11.05.2011, 15:57
RE: Fehler -200279 - HSK-Michael - 11.05.2011 16:38
RE: Fehler -200279 - IchSelbst - 11.05.2011, 16:57
RE: Fehler -200279 - Lucki - 11.05.2011, 18:35
RE: Fehler -200279 - HSK-Michael - 11.05.2011, 22:44
RE: Fehler -200279 - IchSelbst - 12.05.2011, 08:44
RE: Fehler -200279 - HSK-Michael - 18.05.2011, 13:20
  DAQmx Fehler -200279, von Puffern und schritthaltenden Erfassungen stoa 17 10.511 04.03.2021 14:02
Letzter Beitrag: stoa
  Fehler (-200279) bei Datenerfassung mit NI 9227 P.J. 5 5.305 01.02.2021 11:54
Letzter Beitrag: P.J.
  Fehler- 200279 Felifa 5 6.650 06.04.2017 10:09
Letzter Beitrag: Felifa
  Pufferproblem, error 200279 aschub 15 12.317 27.11.2013 15:03
Letzter Beitrag: aschub
  Error -200279 ugarcia 13 12.986 25.04.2013 10:54
  DAQ Fehler 200279 OBI 8 8.493 14.07.2012 14:40
Letzter Beitrag: OBI
