Fehler -200279
11.05.2011, 16:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2011 16:59 von IchSelbst.)
RE: Fehler -200279
(11.05.2011 16:38 )HSK-Michael schrieb:  Das heißt mein Programm nimmt nur noch jeden 375ten Wert für einen durchlaufen.
Nein, das heißt das nicht.
Das heißt: Pro Aufruf des Express-VIs bekommst du 375 Samples zurück.
Zitat:Das bedeutet wenn ich die vollen 1.5kHz aufzeichen will, geht das nur wenn ich direkt am DAQ-Assistenten die Werte abgreife und auf das aufzeichnen meiner durch das Programm umgerechneten Werte verzichte, bzw. das ich nur alle 250ms einen Wert mitschreiben lasse?
Letzteres ("alle 250ms mitschreiben") ist richtig.
Du musst auf gar nichts verzichten. Du kannst auch das ganze Array (also 375) mit 50 multiplizieren und einen Offset abziehen. Statt eines Wertes gibst du dann ein Array auf das Anzeigeelement (Graph).
Zitat:Eventuell eine naive Frage, was wäre wenn ich einen schnelleren Rechner benutze, oder spielt das eine untergeordnete Rolle?
Das spielt eine sehr, sehr untergeordnete Rolle (wobei ich davon ausgehe, dass du einen Rechner Stand der Technik hast: I5, 4GB, XP etc).
Zitat:Das habe ich noch nicht verstanden?
Schau mer mal (2010 ist ungünstig, hab ich hier nicht.)
Zitat:Ist es besser subVIs zu verwenden? Wie trennt man soetwas am besten?
Sehr, sehr viel besser.
Einfach alle Eingabe-Elemente in einen Cluster legen. Elemente wie die einzelnen IF-Strukturen kann man dann in ein SubVI auslagern, das dann z.B. den Cluser als Eingang hat. Usw.
Fehler -200279 - HSK-Michael - 11.05.2011, 11:34
RE: Fehler -200279 - IchSelbst - 11.05.2011, 11:45
RE: Fehler -200279 - HSK-Michael - 11.05.2011, 14:35
RE: Fehler -200279 - Lucki - 11.05.2011, 14:45
RE: Fehler -200279 - HSK-Michael - 11.05.2011, 15:09
RE: Fehler -200279 - IchSelbst - 11.05.2011, 15:57
RE: Fehler -200279 - HSK-Michael - 11.05.2011, 16:38
RE: Fehler -200279 - IchSelbst - 11.05.2011 16:57
RE: Fehler -200279 - Lucki - 11.05.2011, 18:35
RE: Fehler -200279 - HSK-Michael - 11.05.2011, 22:44
RE: Fehler -200279 - IchSelbst - 12.05.2011, 08:44
RE: Fehler -200279 - HSK-Michael - 18.05.2011, 13:20
  DAQmx Fehler -200279, von Puffern und schritthaltenden Erfassungen stoa 17 9.460 04.03.2021 14:02
Letzter Beitrag: stoa
  Fehler (-200279) bei Datenerfassung mit NI 9227 P.J. 5 4.968 01.02.2021 11:54
Letzter Beitrag: P.J.
  Fehler- 200279 Felifa 5 6.293 06.04.2017 10:09
Letzter Beitrag: Felifa
  Pufferproblem, error 200279 aschub 15 11.028 27.11.2013 15:03
Letzter Beitrag: aschub
  Error -200279 ugarcia 13 12.246 25.04.2013 10:54
  DAQ Fehler 200279 OBI 8 7.917 14.07.2012 14:40
Letzter Beitrag: OBI
